Машина 320 CDI W 164 2005 г в в один момент начал просто глохнуть постоит некоторое время заведешься опять заглохнет посмотрели топливо в рампе в этот момент отсутствует подключил к диагностике ( барс) со старом поблизости ни одного диагноста не было ) выдало по мотору таку ошибку id2199 quantity клапаном. что то типа не исправен клапан подачи топлива нашли этот клапан на насосе в тот момент когда машина не заводиться издает непонятные звуки сняли его подключили к обычному 12 вольт щелкает ставим на машину работает пару минут и опять глохнет в нем ли проблема??? и подскажите кто знает его оригинальный номер чтоб купить этот злополучный клапан вин в подписи
может имеет смысл прежде чем менять клапан вначале питание на него посмотреть. от мозгов по всей цепи. вдруг с порводами или разъёмами проблеммы. мало ли...
Питание на нем есть ))) мне его номер нужен чтоб купить
Поменял клапан завелся не сразу но завелся)))) первое время машина дымила и не ехала но поработав мин 20 все нормализовалось после скинули чек уехал все нормально но после ехав в пробке 2 раза к ряду глохла но потом все прошло к кому подключался все чисто ни каких ошибок но все равно интересно почему заглох и с чем это связано????
Воздух в системе, видимо...
Был еще на одной диагностике Воздуха в системе нет давление в рейке ( пока машина не заглохла ) в пределах нормы форсунки так же в приделах нормы но машина все равно время от времени глохнет со слов диагноста в какой то момент машина перестает видеть этот клапан и соответственно глохнет иногда сразу заводиться иногда может не завестись у кого такой может было подскажите
может и в качестве топлива трабл... а может и в качестве серого вещества диагноста... всяко бывает...
явление походу физическое - что то засрано в системе... как то так...
  В 25.05.2013 в 19:56, Ilya134 сказал:
...машина все равно время от времени глохнет со слов диагноста в какой то момент машина перестает видеть этот клапан...
а я писал про проводку...
Думаеш что дело в проводке????как и чем ее проверить
начни с визуального осмотра цельности проводов, отсутствия окисления на проводах и в разъёмах. внимание удели местам изгибов проводки.
я не утверждаю что дело в проводке на 100%, однако всегда рекомендую начинать поиск неисправностей именно с проводки. затрат никаких, а косяки зачастую из за неё.
Проблемам оказалась в блоке управления двигателем заменили какую то электронную деталь отвечающую за открытие закрытие этого клапана
