Альтернативный трип на МЛ
перешил, подключил - РАБОТАЕТ...
Освежу тему и уточню насчёт реализации нормального функционирования девайса на наших машинах... Удалось?
Да если удалось то:
1. Цена вопроса
2. модель девайса
3. Подробная инструкция по установке и подключению)))
Заранее благодарен))) или даже благодарны
на моем авто протокол определяется, значит что описано в мануале должно работать - у меня давно стоит другой и мультик лежит мертвым грузом более года((((((((
модель С580, доработки минимальные - подпилить немного кронштейн надо по месту, обязательно обновить прошивку.
основная фишка из-за которой весь сыр бор - чтение/стирание ошибок по мотору и учет расхода газа отдельно от бензина.
Я бы тоже взял сугубо из-за учёта расхода газа...
А в нововыпущенных С850 уже присутствует нужная прошивка или таки надо перепрошивать полюбому?
Девайс подключается к стандартному разьему ОБД или надо ещё где-то тянуть провода?
теоретически прошивка текущая при выпуске стоит, но обновить ее ни каких проблем...
для учета газа нужно тянуть провод с форсунки и на газовый клапан.
по дефолту мультам нужен сигнал 15 (зажигание) - он есть у нас в разъеме ОБД - я переделывал разъем мульта.
@kovax, планирую поставить 580-й мульт вместо центральной решетки воздуховода.
Есть пара вопросов к эксперту в твоем лице:
1. Как перекрыть в центральном канале воздушный поток, который будет теперь дуть прямо в мульт?
2. Как лучше тянуть проводку к OBD-разъему? Или там все очевидно?
3. Можно подробнее, что и куда подключить для учета расхода газа?
Можно в личку, если это не представляет массового интереса..)
Спасибо!
@АлексНефф,1. я поролоном перекрыл)))
2. все очевидно, но придется разъем допиливать малость - не лезет
3. по схеме из мануала прямо к газовой форсунке - один из проводов, а второй по мануалу к газовому клапану.
ЗЫ планирую продать свой поляцкий трип, может кому приглянется)))
580 мульт. будет на 270 дизеле 2002 года работать?
