Китайский радиатор...этим все сказано
Или к чему приводит желание сэкономить )))
Без трагических последствий )
Потек битый до меня радиатор, заказал в автотрейде новый марки SAT. Недорого кстати .
Привез начал разбирать.
Первый мат - кто догадался сливной краник засунуть в такое место?
Второй мат - как откручивать эту байду с кондишки которая прикручена шурупом к радиатору, если между шурупом и корпусом зазор 2 см?
И самое интересное - китайцы поставили теплообменник автомата вверх ногами (((( пришлось собрать все обратно, в пн поеду выяснять - брак это или конструкторская недоработка, екрный бабай....
Кстати работы в первый раз там не на пару часов )) одно откручивание сливной пробки заняло больше часа вдвоем и с такой-то матерью )
Через трудности к звёздам ! И это правильно, по другому не может быть.
 Срочный вопрос - на оригинальном радиаторе дырки под автомат как расположены - вверху под маму снизу под папу?
Поставил Нисенс - чуть не подошли верхние фронтальные дырки  под навеску радиатора кондишена, пришлось немного погнуть кронштейн на кондишке.
А так вродь нормалек. Тока цена конешно ((
обе мамы и верх и низ!!!!
ниифига :)) внизу под папу, вверху под маму. На ниссенс так и было
Вопрос про оригинал???? правильно???? так вот, и низ и верх магистралей АКПП прикручиваются через полый болт!!!!!!!!!!!!!!!!!
Охренеть..
на моем шланги вроде не менялись, но полый болт только вверху :o
а низ интересно как соединён??????
Для инфо: себе брал AVA. Все встало как родное, без проблем и состыковалось с оригинальным радиатором кондюка. 3й год нет проблем.
попробую так
этот разъем сверху
Hydraulic_Banjo_Over_Cover_Hose_Fittings
а вот такой снизу
ну так радиатор и получается под два папы!!!!
Ошибаешся! В оригинале низ - не болт! Зажимная гайка!
пилять, в радиаторе то МАМА!!!!!!!
Правильно!
Сорри за офтоп
До Млки ездил на шкоде и сеате. По форумам евойным можно найти что при установке кетайских радиаторов зимой люди начинают страдать от недогрева) хз с чем связано. Надеюсь для мерсов другой Китай делается)
Гыыыыыы, ну а как же?!?!......есть оригинальный КИТАЙ, а есть потделка !!!)))))))))))))) :D  :D  :D  :D  :D  на Мерсы идёт КИТАЙ ОРИДЖИНАЛ!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))
Мужчины, есть еще отзывы о радиаторах SAT ? как положительные так и отрицательные?
В данное время он самый не дорогой. Следующий по цене идет от РБР радиатор.
Будущее не определено. Нет судьбы, кроме той, что мы сами творим.
-Кайл Риз, отец Джона Коннора.
Уже 1000 раз говорили о китайских радиаторах и сколько они ходят, зачем спрашивать и ждать положительный ответ, когда его не будет?
Ставьте Ниссенс\Валео\оригинал, и забудете о проблемах с охлаждением\подключением.
Не согласен с таким категоричным заявлением. У меня на королле китайский и именно SAT ходит уже года 4 точно. Как про них слышал- если сразу не потек и не лопнул-ходить будет. Но очень интересует вопрос совместимости именно с ML163 - без колхоза и переделки штуцеров и пр. именно по модели для ML. Само качество исполнения и надежности- у меня сомнений не вызывает. Напрягает то что описывали выше- не совпадают штуцера и пр.
Не совпадение штуцеров это скорее случайность, чем норма. Китай, какой бы он не был, может не долго ходить, но все отверстия как правило совпадают. К стати по поводу сливной пробки. Зачем час мучится, если можно слить жидкость через нижний патрубок.
всем добра, греханул, поставил китайский SAT радиатор, когда все собрал, увидел что трубки охлаждения АКПП на него не зацепить (вверху под болт на 14, а родной идет на болт на 12 кажется)  снизу зажимная гайка тоже не вкручивается, другая резьба . В общем нужна была машина, пришлось вытаскивать из старого радиатора теплообменник АКПП и ставить его около основного радиатора.
так вопросы: у кого так было и кроме того, как снять шланги АКПП и перепресовать выходы под новый радиатор  вариантов нет? переходник вниз а вверх подобрать болт не получится?
и чем чревато так ездить, охлаждение акпп как я понимаю будет лучше, а вот что не прогревается она вместе с антифризом на сколько плохо?
Я разбирал ванну и ставил теплообменник ох.АКПП старый. Второй год, без проблем!!!
слева китай.
10 часов назад, cabba140 сказал:
слева китай.
ниче себе разница...а ты теплообменник просто выводил этот что справа? или заморачивался, чтоб он охлаждался\нагревался антифризом?
