путем проверки цепей и ДУТ пришел к выводу, что у меня мудит приборка, в частности показометр топлива - показывает когда хочет и что хочет(((
кто разбирал приборку? можно отдельно как починить показометр? вариант замены в сборе рассматриваю как крайний - скорее соберу на ардуинке отдельный прибор.
может из донора выпаять и заменить непосредственно его ?
@huntter, это былобы замечательно - осталось найти донора... не видел чтобы приборки продавали бюджетно - может у кого умершая есть?
Марк,если не сложно подскажи какой провод в колодке приборки идёт на ДУТ?Цвет,номер в колодке?
Марк, вот если бы сказал при встрече, что мудит приборка то я б тебе выпаял и отдал, а теперь жди приблизительно до середины июня))) пока не поеду вдоль твоих краев.
Марк, мы с тобой тоже говорили за приборку, у меня она тоже мудит, тест не проходит, я все жду пробную приборку от Паши Автохлама, на всякий случай пока просто возьму погонять, если дело в ней то свою я тебе вышлю.
У меня тоже мудит. То пол бака покажет то на нуле. Почему думаете что в приборке дело. А не в поплавке или там каком датчике на насосе который отвечает за это.
Тоша, Марк проверял у себя проводя тесты и измерения сопротивления датчиков... я тупо всё поменял, поставил новый бензонасос в сборе с датчиком и ничерта не поменялось, к тому же на тесте старухой, стрелка бензонасоса единственная не хочет возвращаться сразу в исходное положение до нуля, а зависает в верхнем и медленно-медленно ползет вниз.... Моя главная боль, это то, что как только машина стоит заведенная под или на горку, стрелка неумолимо ползет вниз и обратно не возвращается, часто бывает у меня так, выезжаю я утром со стоянки с баком наполовину полным, а спустя 5 минут в пробке, у меня уже литров 10 улетучивается и  так далее.... врёт мой датчик в среднем на 10 литров стабильно...
post-7216-0-59039800-1368861787_thumb.jp
подожду, если не будет других вариантов)))
колбу снимал, датчик проверял. вывел 2 провода в доступное место с приборки - контролирую омметром - сопротивление в норме, а стрелка то в нуле, то 1/4, то 1/2 при 40л в баке... если приходит в приборку правильные показания, а показывает хрен поймешь что, то дело в приборке, правда тестирование стрелка проходит и иногда показывает правильные показания...
чтобы не плодить темы, спрошу здесь...разобрал приборку чтобы врутить лампочки и сразу решил глянуть что там у меня с натройщиком часов (болтается просто)...но чтобы полезть туда нужно снять стрелки...подскажите как их снимать и нужно ли потом их отколибровывать?
на мл не снимал, но обычно плоской отверткой поддевать, запомнить как стояла и обратно также поставить - калибровать не надо.
спасибо...
Добрый день, помогите разобраться с приборкой. Работает сама по себе, то все хорошо, то тухнет, а стрелки зависают, то контрольный лампочки периодично загораются, теперь датчик при полном баке показывает ноль, в чем подвоях?
@Каспер,я думаю капец ей...
Всем привет
загорелся индикатор BAS/ESP
как устранить?
Всем привет
как устранить?
идти в профильный раздел...
@Каспер,может и капец, но для начала посмотреть питание на нее, мож болтается проводок.
Парни, не засоряйте чужие темы!!!! Создавайте свои, отдельные, если проблема не похожа!!!!
