. Всем привет! При включении передачи, на малых оборотах прослушивается небольшой стук в движке.  Диагносты с использованием эндоскопа выявили задир в 5 цилиндре, сказали чтоб был готов к замене движка. При этом масло не ест (после замены проехал 3500 км без доливки), динамика хорошая. Кто-нибудь сталкивался с проблемой задиров? Может прослужит двигатель еще или уже начинать поиск замены?
Прям так сразу без вариантов задир? Не капли шанса на гидрокомпенсатор, на юбку поршня или шатун.... Тут у многих дизелит, кого то громче, у кого слабо, но прослушивается.... Если вы в Москве, то сделайте рейд в клубные сервисы, надо начинать с дешевого, а уж потом за задиры браться)
У меня есть подозрение, что задиры не дают стуков, а эндоскопом и не такое можно увидеть. И стуки в двигатели не связаны с включением и выключением коробки. Съезди еще куда нибудь.
  В 15.05.2013 в 16:37, SHV сказал:
стуки он слышит из за падения оборотов при включения драйва, если чуть прибавить оборотов, то стук уменьшится... У него может шатун стучать, газу даешь и сразу равномерность и никаких стуков)
Ну так падение то кратковременное, дальше обороты же до прежних восстанавливаются. Нагрузка небольшая остается только
Просто логически,какой может быть стук из-за задира??Правильно ни какого,солидарен с соклубнями.Скорее всего вас надули.Если был задир,масло доливали бы,и причем не мало+пропала бы тяга,компрессия в задраном цилиндре,а это вы бы почувствовали не только при включении коробаса
ЗАААААБЕЙ!!!!!!!!!! Ездий себе!!!!!!!!
Не знаю, сервису на котором делали диагностику не доверять пока причин не было, да и рекомендации не плохие по крайней мере по диагностике. На другом сервисе мне сказали что с такой проблемой встречались на таком же движке и это был задир только в другом цилиндре и при этом масло подъедало. В общем буду ездить пока ездится, хороший стук себя проявит...
Я уже полтора года езжу и до меня фиг знает сколько, не проявляет))))
  В 16.05.2013 в 15:31, hesha сказал:
А проблема то в чем, такая же?
  В 17.05.2013 в 03:09, PAV сказал:
правильно мурз сказал завеи если бы был задир то мосло хавал как уставший таз
В общем буду пока ездить пока ездит. Возникнет проблема отпишусь.
  В 15.05.2013 в 14:05, PAV сказал:
Вас интересует происхождение задиров или происхождение стука????
Судя по описаным симптомам - "При включении передачи, на малых оборотах прослушивается небольшой стук в движке"- стук происходит после действия которое к задирам никакого отношения не имеет.
Получается что у Вас: задиры это одно проблема....а стук это другая...
обратитесь к реальному специалисту.
У меня есть подозрение, что задиры не дают стуков, а эндоскопом и не такое можно увидеть. Съезди еще куда нибудь.
...задиры стук ДАЮТ!!! ...изнашивается юбка поршня и начинает постукивать по цилиндру....юбка поршня стучит только на холостых оборотах, при этом увеличивается расход масла...
у меня стучит и на холостых и в движении, масло не жрет, ну 1-1,5 литра на 7-8 тыр км. Забил на звук, говорю что дизель))))
