Срочная взаимопомощь в Ярославской области
Мужики привет! Нужен совет и помощь. На днях появилась бяка  При наполовину заполненном бензобаке вдруг начинает моргать сигнальная желтая лампочка (будто заканчивается бензин). Часто так моргает. Если быстро выключаю зажигание, потом включаю все пропадает. Если подольше помигает то появляется чек неисправности. Провел диагностику Лаунчем 431 написал " EVAP Система улавливания паров топлива - обнаружена большая утечка." Вопрос: Что смотреть и что крутить???
У меня тоже самое)))))). Надо отключать Старом всякие ошибки паров и бака.
  В 11.07.2014 в 10:32, Dim651 сказал:
Так я сбрасывал ошибку сканером ЛАУНЧЕМ. Она через некоторое время опять появляется. Значит нужно ручками что то крутить, прочищать. Вот только что????
Владимир привет,сбросить ошибку эт одно..Нужно СТАРом(т.е. програмно) отключить этот клапан.Ручками туда не надо лазить)))
  В 11.07.2014 в 13:29, rdisel1 сказал:
Прошу извинения за мой кретинизм, но какой смысл вкладывается во фразу "отключить этот клапан"? Его вообще исключить из мониторинга электронной системой или.... Но если его исключить значит его не будет (он не будет опрашиваться, ну или сигнал его не будет поступать на мозги). А я бы хотел сохранить то, что "прописал доктор" ( конструктора). Может его тогда нужно заменить, тогда где его искать и как он называется???
Так глубоко я не копал...Потому не подскажу...Мне его отключили,и я не особо заморочен этим вопросом))
  В 11.07.2014 в 13:52, питон сказал:
Володя, если все правильно тебе лаунч этот пишет, то проблема связана с абсорбером,(простите за безграмотность, не знаю как пишется)которые находится в районе бензобака, ближе к правому колесу, можешь поднять тачку и пошевелить там фишки и провода. Но скорее всего ему кранты, и правильно тебе пишут, отключить его программно и забыть. НИчего он тебе не дает, кроме выполнения норм по экологии сша. Второй вариант это клапанок, который под капотом, когда машина работает, он должен постукивать-послушай. И вообще, ты же вроде на отдыхе должен быть?????- вот и отдыхай, а вернешься- поезжай к старухе, и точно все смотри.
Мишаня +1)))))
Парни!!! Нужна помощь!
Сейчас из Костромы при выезде на Ярославку сломалась девочка на Матизе!
Кто может помочь? Скорее всего подох генератор...
Для связи звоните мне или Вячеславовичу! Телефоны в профиле !!
Вопрос срочный.
Маша сломалась? Теме ап. Только костромской М-клуб просить надо.
Ага, Машкина батарейка подвела(
Вроде на данный момент проблема решена, завтра будем разбираться.
Спасибо огроменное Руки-Крюки!!! Все бросил, девочке помог!
Приветствую! Барахлит ДМРВ, вчера ездил к Вячеславу, обладателю старухи - на ХХ показывает адекватный воздух - 14 кг/ч, как даёшь газу начинается херня. Сегодня проверил провода, нашел одну перетёртость, заизолировал. Друзья-товарищи, может быть кто-нибудь отважится: нужна машинка именно МЛ 230, с рабочим ДМРВ, попробовать перекинуть мой к вам и проверить. С меня пиво:)
  В 12.05.2015 в 10:03, Nik953 сказал:
Приветствую! Барахлит ДМРВ, вчера ездил к Вячеславу, обладателю старухи - на ХХ показывает адекватный воздух - 14 кг/ч, как даёшь газу начинается херня. Сегодня проверил провода, нашел одну перетёртость, заизолировал. Друзья-товарищи, может быть кто-нибудь отважится: нужна машинка именно МЛ 230, с рабочим ДМРВ, попробовать перекинуть мой к вам и проверить. С меня пиво :)
у наших вроде нет ни у кого 230. даже незнаю чем тебе помочь.
  В 12.05.2015 в 10:14, вячеславович сказал:
Блин, я как мамонт походу
а нет вариантов от любого 111 двигателя ?
От 320 не подходит?
Кидай вин,проверим,может от 3,2 такой же))
Номер на датчике - бош 0 280 217 114; мерседес 000 094 09 48
Вин машины WDC1631361A046189
Кстати наверн подойдет от 111 мотора)
Блин,я то буду только завтра,и ухал не на мурзике(номера не сравнить)Если чего завтра отпишусь..У меня на работе лежит пару датчиков,может какой и подойдет...
Николай,привет,у меня такого датчика нет,но есть два датчика на эксперименты(от 320).Но я нахожусь в г.Тутаев.Если чего подкатывай,номер в профиле
От 320 у меня есть, звони, попробуем. О дмвр ведь речь?
  В 14.05.2015 в 06:42, Руки-крюки сказал:
Да Слав,о нем самом))Привет
@rdisel1, спасибо, если до конца недели не разберусь окончательно с проблемой в ярославле - подкачу
@Руки-крюки, да, ДМРВ, только от 320 не подойдет наверное - отличаются они (1 от 320, 2 - мой). По картинке не определишь на 100%, но походу у них даже диаметры разные
9AB0000F.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8BC40000F.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
П.с.
@rdisel1, что то сразу не вчитался, у тебя тоже от 320 ведь? Тогда походу тоже отпадает вариант
Применимость моего датчика, список с каталога:
  Показать контент
Если есть у кого-нибудь подобные машинки, предложение в силе
Шипения нигде не слышно? Может подсос воздуха идет?
