Срочная взаимопомощь в Ярославской области
И так товарищи,видя некое шевеление и расшатывание Ярославских соклубней спешу создать новую тему,по диагностики ремонту,взаимопомощи в нашем регионе.
хэллоу... вопрос есть ли у кого натяжники для торсионовна продажу? у меня видимо умерли!
Привет,завре гляну...Отпишусь)
оке или позвони 8(929)079 88 47 и цена какая будет?
Ок))
Саш привет,вин посмотри точно правильно написан??
Привет. У меня бяка произошла в воскресенье маленькая ((( в дтп разбили водительское зеркало весь пластик и моторчик целый. Вопрос, сколько новое стоит и его номер, да вот еще сколько стоит б/у и есть ли где прикупить если что?!
Привет,только на работу приехал))По Б/у это в Москве...Позвони Автохламу,отправит почтой или транспортной)))Дешевле в разы получится))
Люди добрые подскажите - коробка перестает переключать скорости, зависает спонтанно на ходу. на какой в это время ехал та и остается, даже после остановки трогается с нее, заметил это происходит в жаркую погоду. Заглушу двигатель, заведу и все ок". Что делать?
Привет,Денис проверял уровень масла???Давно его менял???Стар есть в Угличе???
1. лампочки на торпеде все загораются при включении зажигания или есть неработающие?
2. горят ли какие-нибудь при работе двс или при движении?
Масло светлое без запаха, по щупу нужно долить грамм 300, менялось тыс 30 назад. Лампочки все рабочие, при движении ничего не горит.
Стар есть, только нужно подключаться со спецом хотя бы по телефону. Можем сделать тест на ошибки.
Делай и выкладывай сюда,будем смотреть...
какой там спец нужен для подключения?))))))))))))))))))))
подключаешь старуху к авто и к компу, запускаешь ксцентри (прога для стара), выбираешь последовательно модель, двигатель, коробку, остальное блаблабла, нажимаешь диагностику (в левом вертикальном ряду верхняя кнопка), короткий тест. всё. когда протестирует "увеличительной лупой" кликни - все ошибки выводит. тупо всё фоткаешь (можно и на телефон) и сюда выкладываешь.
как так у вас там... непонятно... старуха есть, а ошибки считать не можете...
и сделай фотки лампочек включив зажигание и незаводя (!) двс. что то думается мну что лампочки не все горят... может и ошибаюсь, однако отфоткай.
Ок"
ещё. как долго машина у тебя в пользовании. сколько км откатал. сразу фигня началась или только когда тепло.
Короткий тест сделаем выложу, спасибо что откликнулись
Катает второй год, фигня началась неделю назад. Жаркий день был, потом через пару дней еще раз, сегодня прохладней езжу целый день ничего не было...
Греется может???Что такое вроде было у форумчан...Ставили доп радиатор на коробас,если не ошибаюсь..
  В 06.06.2013 в 13:52, rdisel1 сказал:
Антох, это вроде как на дорестайл древней древнего который. у автора посвежее. там вишь чо ищё может быть - чтоб скрыть ошибку, которая зажигает лампочку на торпеде, эту лампочку от сигнального провода (который идёт с ошибки) отсоединяют и паралелят к примеру с лампочкой масла. таким образом горят и гаснут все лампочки когда нужно, а ошибка всё равно есть. на 100% не утверждаю, но и исключить полностью не могу ибо бывает. пусть Денис фотки выложит а там будем посмотреть.
Снимать и промывать штатный радиатор( в нём же и часть АКПП!!!! Потом можно поставить допник ( у меня лежит,всё руки не доходят).
Ещё может умирать блок управления раздаткой( он над АКПП в салоне) от нагрева!!!!
По хорошему нужно сначала понять какие ошибки есть, что б исключить ЭБУ раздатки!!!
Вот и гуру подключились))) АшИбКи в студию))))
Вот что показала старуха
post-6545-0-64318400-1370580552_thumb.jp
post-6545-0-70243400-1370580774_thumb.jp
post-6545-0-97013700-1370580937_thumb.jp
1. правый кат либо отсутсвует либо умер
2. замена платы электргидравлического блока акпп
блин... вот я как то упустил(((... нужно было всё постирать и прокатиться на всех режимах. тогда бы только актуальные повылезали...
в данном случае по акпп, учитывая симптоматику, приговор однозначный
по мотору аналогично.
