  • 0
сохраненный тест после диагностики
Вопрос
Вот и я надыбал на свой мерин выписки (точнее фото) диагностики с компа. Ребят помогите разобраться в этом не понятном языке. Как сказали в сервисе, что ошибок дохерища((( и нужно все исправлять...
сам пока только пытаюсь вникнуть насколько все серьезно... и может быть вообще поставить пока машину до выяснения обстоятельств и ремонта?
Машину скидывать не хочу, нравится очень.
Фото:
post-10314-0-35774400-1368444268_thumb.j
post-10314-0-35675000-1368444279_thumb.j
post-10314-0-29514000-1368444285_thumb.j
post-10314-0-89173800-1368444291_thumb.j
post-10314-0-17819600-1368444297_thumb.j
post-10314-0-72056100-1368444301_thumb.j
post-10314-0-61601400-1368444306_thumb.j
post-10314-0-75744900-1368444311_thumb.j
  • 0
Согласен полностью!!!!! но с учётом ихних "" специалистов"" проще будет ему самому зонды заменить либо проводку поправить!!!!!
  • 0
стар есть,  организовать удаленку думаю не проблема, ну или пошаговл по телефону буду говорить какие кнопки нажимать, и какую кодовую строку ввести, ну и сбербанк то же очевидно в городе есть.
  • 0
посмоттрел мануальчик http://mercedes-w163.5go.ru/html/2_19.htm
и что-то не нашел где должен находится индикатор Check? может его вообще нету в приборке?
  • 0
  parazit74 сказал:
Прямо под спидометром слева( в левом нижнем ряду крайний справа)
  • 0
а может быть такое что его нету совсем?
  • 0
или обозначение какое-то другое по мануалу даже стоит индикатор (Желтая) Контрольная лампа отказов MIL/«Проверьте двигатель»
  • 0
@parazit74, у вас на европейце, не такой чек  post-4776-0-65431900-1368508584_thumb.jp , а вот такой будет post-4776-0-19764600-1368508593_thumb.jp  ( только фон не черный, а желтый)
На всякий случай еще, вот ваша приборка post-4776-0-19200500-1368508723_thumb.jp, все индикаторы должны гореть при включении зажигания, кроме двух ламп, которые для дизеля. При пуске двигателя, все должно гаснуть.
  • 0
  Fimik сказал:
не все - дальний не загорается и ручник если не включен вроде...
  • 0
спасибо за разъяснение...до тугодума дошло)
  • 0
  В 14.05.2013 в 09:28, kovax сказал:
Дальний не загорается, а вот BRAKE по моему горит сначала...
  • 0
тоже вроде замечал что брэйк горит и остается гореть если на ручнике
  • 0
  В 14.05.2013 в 10:06, parazit74 сказал:
Теска, ты давай тестируй, не отвлекайся...))))
  • 0
  В 14.05.2013 в 09:40, Fimik сказал:
ну я точно не помню - 2 лампочки не загораются при тесте у меня, но они работают.
  • 0
в общем пока суть да дело разобрал панель приборов...не хватает семи лампочек...завтра куплю поставлю... продолжение следует...
  • 0
точнее трех...остальные пустые..в окошке Чек лампочка стоит...значит она просто отключена компьютером?
Еще заметил что стоит лампочка ремней безопасности но она тоже не загорается.
Поменял лампочки местами...Чек так  и не загорается(((
  • 0
Отключены програмно из за проблем с системами!!!!!!!!!!!!
