разная резина на осях
Здравствуйте, порыскал по форуму, но так толком и не допетрил плохо это или нет?
Ситуация следующая, ездил на зиме шипованной... надыбал два балона летней резины, протектор не айс, но на сезон хватит...
(отступление, было все 4 балона но при перекидывании обнаружились косяки... решил оставить две хотя бы)
Вопрос в том что тут на форуме мнения разошлись, фигово это или нет иметь разную резину на разных осях...
сейчас у меня получается летняя 2 балона стоит спереди (протектор стерт но не до конца), и зимняя стоит сзади (протектор еще хороший)...по машине никаких отклоненний при езде не замеченно...хочется послушать других, чем чревато и чревато ли вообще или это просто мифы про раздатку?
если размер резины одинаковый то без разницы
размер на обоих осях 255*65*r16
отъездил так же всю зиму, полет нормальный
не гуд. лучше одинаковые. (диаметр все равно разный) последствия будут потом, с раздаткой.
опять мнения разошлись)))
  Сибиряк сказал:
каким образом он может быть разный ?
зима не показатель - сцепление другое с дорогой нежели летом.
с другой стороны - допуск в разнице наверняка есть. т.к. дороги неровны, повороты и объезды часты, наклоны/уклоны и т.п. и колёса вряд ли постоянно крутятся с одинаковой скоростью (ведь автор именно разницу скоростей имел ввиду). да и распределение передаточного числа по осям на перёд и назад разное. поэтому допуски разницы точно есть.
еще раз повторюсь размеры шин одинаковые, разный износ и производитель...
  В 13.05.2013 в 05:39, Сибиряк сказал:
Насколько на наших дорогах износ может быть одинаковым?
ответ: никогда...
никогда шины гоняя по нашим дорогам не будут иметь ровный износ... а значит у каждого 3-го водителя должны быть проблемы с раздаткой...
(я про нас МЛ-вцев)
конечно не спорю, что лучше перебздеть, чем потом устранять поломки. Просто есть конкретная ситуация, думаю не у меня одного такое...и хотелось бы узнать можно ли так гонять или поставить транспорт на прикол и ждать пока появятся все 4 одинаковых колеса.
я думаю, что проблем глобальных из-за разницы в 3-5 мм не будет. ведь даже при подкачке колёс по инструкции всё равно морда то будет больше проседать. к тому же торможения (естественно с нагрузкой на морду) более часты чем разгоны с такой же нагрузкой на жоппу. таким образом разница скоростей один фиг присутствует. короче - не парься при условии одной размерности резины.
однако всё-таки уж летние то колёса поищи ибо просто зима летом не айс.
подчёркиваю, что это только моё мнение, никому его не навязываю, и следовать не заставляю.
летние щас ищу, т.к. были все 4 колеса, но на 2-х были выявлены косяки...
  В 13.05.2013 в 07:20, parazit74 сказал:
летние щас ищу..
есть оригинал r16 на лете на 2 сезона, и зима новая r16 шипы, вобщем полный комплект
без дисков лето че стоит?
  В 13.05.2013 в 08:54, parazit74 сказал:
скину вместе с фотками в личку
