Смещено переднее колесо
делал схождение, сказали что левое колесо смещено назад.. земерил точно верхний рычаг как надо а вот нижний торсион почти 1.5 см дальше...это как нибудь регулируется???
С трудом представляю себе как можно согнуть нижний рычаг... вероятно была авария... там ничего отрегулировать нельзя! Только замена деталей.
там гнуть не чего, визуально все на своем месте,,
  В 12.05.2013 в 15:44, koks20 сказал:
Значит не на своем.... чудеса бывают только в сказках....
с чего начать, поменять торсион???
  В 13.05.2013 в 20:46, koks20 сказал:
С верхнего рычага начинать нужно! Там есть возможность небольшого смещения....
