Комп выдал ошибку при установке на одну ось колесо от другого производителя
Тема такая: в дороге из-за наших военных дорог был пораван задний балон. доехав около 80 км. до ближайшего города на докатке, в магазинах не нашел нужного мне "мишлен" т.е. как и все остальные. пришлось купить Нокию с похожим рисунком и одиноковым размером. и как только немного отьехал от шиномонтажа комп сначала показал ошибку, а затем при продолжении движения загорелся красным фоном с описанием ошибки (на немецком я не смог прочитать). Затем "пролистав комп ошика исчезла, нго при наборе скорости свыше 100 км.час стал мигать значок Есп. Сбросил скорость до 80 км.час и так вынужден был ехать около 500 км. до дома. На месте старом стер ошибку, купил два новых одинаковых Мишлена и поставил их назад. Ошибка больше не появляется. С переди стоят два таких же мищлена только с износом 50%. Воспрос- можно ли эксплуатировать авто с разным износом колес? У сногих спрашивал кто-что говорит. Пугалки разные, кто говорит что может накрыться редуктор, раздатка и КПП. Может и на перед купить тоже новые колеса?
  В 11.05.2013 в 15:03, vitek сказал:
Редуктор невиновник, КПП тоже, а вот раздатке полезнее будет, если шины будут с одинаковым износом...
как вариант можно поискать одну такую же шину б/у, докатать этот комплект, затем купить еще два новых таких же, и на ближайшие 30-50 тыс км прибудет полное счастье!
Да это конечно будет правильно, но пока не нашел такой же балон, прям проблема.
  В 11.05.2013 в 19:57, big_andre сказал:
межосевой диф. рассыпется и будет глючить ЕСП..................если ездить на разных колёсьях!!!!!!!!!!!!!!
  В 12.05.2013 в 16:48, Murzik сказал:
Да колеса одинаковые , только на задней оси новые, а на передней с 50% износом.
никаких проблем не будет
  В 13.05.2013 в 05:18, Gesha сказал:
Это точно?
Ну вообще есть цифра-разница допустимая в угловых скоростях колес...??? это скорее к Геше вопрос....
Спасибо Гена, успокоил!
Это тот, который планетаркой зовется? Так это же раздатка, нет?!
А что касается разного износа колес на осях- конечно личное дело каждого, но один раз отремонтировав раздатку, человек становится осторожнее...
