Блок предохранителей
Всем приветы...
Ребят подскажите чего не хватает в разъемах? (Фото)
Еще объясните как проверить релюшки? Если с предохранителями все понятно, то с релюхами не совсем.
Вопрос номер 3...при старте не горят лампочки АБС,ЕСП и т.д. ... и не загорается лампочка Check.
За ранее спасипки)
post-10314-0-21173800-1368199558_thumb.j
лампы отключены. програмно или физическт - сам посмотри.
не айс стопиццот.
не айс стопиццот.
диагностировал перед покупкой у официала, ничего не сказали...сам не знал какие ласпы должны гореть...а тут с земляком с этго форума встретился и он показал что еще должно загораться при старте... звякнул официалам, уточнить что за хня такая и почему не сказали ничего...Мастер у официала, сказал, что комп ошибок не показал поэтому не предали этому значения.
может просто перегорели или отсутствуют?
...должно загораться при старте... звякнул официалам, уточнить что за хня такая и почему не сказали ничего...
плохо проверяли. проверка работы приборки (включая лампочки и стрелки) кагбэ дщолжна входить в диагностику...
да как бы тоже так думаю, но хз...вроде официал по мерсам у нас один из основных в Челябе...ну и репутация норм...обращался к ним уже после диагностики, денег не выуживали и все норм говорили. в общем я пока в догадках только(((
после праздников поеду еще раз на диагностику именно по данной проблеме.
что по предохранителям все молчат?)))там все на месте? или чего-то не хватает?
Ты на крышке список посмотри( за что отсутствующие отвечают) и сравни с комплектацией...
WDC1631541A182971.pdf
С левой стороны у релюшек преды должны быть, если релюхи задействованы.
На крышке распределение посмотри, как говорили выше
в общем перевел чего не хватает:
К5 - Освещение номерного знака
К9 - Стояночный свет справа
К13 - Стояночный свет слева
К31 - Рог тревоги
F40 - Вакуумный насос
Разъясните пожалуйста чайнику по этим пунктам. то есть нужно доставить нехватающие элементы?
Если перечисленное не работает, то можно попробовать поставить. Если работает, то возможен неправильный перевод или схема.
что есть стояночный свет? это когда на ручнике стоит ли что? то есть как проверить?
@parazit74,вобщем посмотрел чего у тебя нет:
F6 - заднй стеклоочиститель
F14 - запас
F33 - регулировка левого сидения
F36 - обогрев занего стекла
F39 - запас
F40 - запас
F28 - обогрев передних сидений
К 10 - запас
К5 - реле подсветк ном. знака/ Реле комбинации приборов
К 13 - реле левых габаритов
К27 - запас
К31 - реле звукового сигнала спротивоугонной системы
К 1 - реле обогрева зднео стекла
К 9 - реле правых габаритов
Стояночный свет это парковочные огни слева или справа. Включаешь и горят габариты только с одной стороны при выключенном зажигании. Включаются той же ручкой что фары и габариты.
http://mercedes-w163.5go.ru/html/2_20.htm
спасибо, будем вставлять и проверять)))
по поводу F28 - обогрев передних сидений
у меня кнопка срабатывает, слышу щелчок в районе  сидухи но не греет паскуда(((
F6 - заднй стеклоочиститель (этот работает норм)
F33 - регулировка левого сидения (тоже работает)
может отличаются схемы подключения?
по поводу F28 - обогрев передних сидений у меня кнопка срабатывает, слышу щелчок в районе  сидухи но не греет паскуда(((
Возможно сами элементы нагрева повреждены...Проверь приходит ли на них питание...
предположу, что тебе переделывали электропроводку по каким-то причинам....
Всем привет!
Не могу понять номер реле дальнего света. Подскажите пожалуйста.
