устранение скрипа центрального тоннеля подлокотника (дорестайл)
салон дорестайл. центральный тоннель скрипел безбожно. руку на подлокотник невозможно было положить. "магнитола по громче" не исправляла ситуацию в целом.
снимаем тоннель:
- снимаем контейнер подлокотника, откручиваем два самореза на дне и достаём его
- аккуратно (что бы не повредить крепление) снимаем разъёмы с кнопок задних стеклоподъемников
- отверткой поддеваем пластиковую панель обрамляющую акпп
- переводим рычаг акпп в положение "N" и со стороны где стоял контейнер подлокотника приподнимаем деревянную панель с блоком стеклоподъемников, пепельницы и тянем в сторону подлокотника. отсоединяем разъёмы.
- откручиваем четыре самореза, два за акпп и два там где стоял контейнер подлокотника.
- снимаем центральный тоннель
центральный тоннель состоит из двух частей (верхняя и нижняя). перевернув его "вверх ногами", видим шесть саморезов соединяющих эти две половины. откручиваем их. и видим что половины тоннеля по периметру установлены в паз.
берём поролон и укладываем его в паз, предварительно нарезав на полоски (я использовал поролон который идёт в коробке с китайскими ксеноновыми лампами) полоски в сечении ~ 5х5 мм (плюс минус пару миллиметров, поролон легко укладывается в паз), длина от выступа до выступа (в пазу есть выступы, закрывать их поролоном нет необходимости)
собираем в обратном порядке.
фото не делал т.к. не был уверен в результате, так сказать экспериментировал)).
после сборки тоннель субъективно показался по плотней, сегодня ездил целый день, от него ни одного скрипа.
+ пара фрагов к комфорту))
з.ы.: в задней части тоннеля, консоль, на которой висят пепельница и подстаканник, лечиться от скрипов таким же образом. я её не разбирал. поленился, да и время поджимало.
Молодец!
Полезная инфа, особенно для тех, у кого руки иногда чешутся! :)
