Мл 270 двигатель работает не ровно
Люди подскажите что может быть,у меня мл 270 дизель, переодически плавают обороты на холостом ходу.Причем не понятно то на холодную, то на горячую не продолжительное время секунд 15-20, потом опять работает ровно при этом заводится хорошо.Заранее спасибо.
насколько сильно обороты меняются?
не сильно если должны быть 750 то прыгают может 850 но часто как будто двигатель входит в резонанс
Если, как пишешь, поднимаются вверх, а не падают вниз, относительно холостых, то похоже на подклинивающий регулятор давления (хоть и не факт).
Если время отклонений 10-15 сек, то компом поймать сложновато будет. Скорее всего никаких ошибок сгенерировано не будет.
Могу попробовать посмотреть, если сможем пересечься как-нибудь.
оставьте свой телефон я вам позвоню и договоримся
Мну кажется ФИЛЬТР, вернее насос, потом фильтр! ошибок не будет ето факт.
Телефон в профиле.
Только я сейчас за городом живу. Работаю 3 через 3 в Шушарах.
  В 05.05.2013 в 18:15, paxad сказал:
Это все факторы постоянные, а проблема кратковременная и периодическая
Всем спасибо, Александр я Вам позвоню.
Не забывает потом написать на форуме, что было выявлено, или не выявлено.
Сделал диагностику все показатели кроме подачи воздуха в норме.Причина была банальна лопнул хомут на интеркуллере и выбрасывало воздух,поменял хомут и все прошло и машина поехала, прием стал лучше.    Отдельное спасибо Александру (Старожил) очень помог.
  В 13.05.2013 в 17:12, СКН сказал:
Была ли это причина будет понятно только при повторной диагностике. У меня есть некоторые сомнения.
Поехала лучше - это субъективно :)
У меня аналогичная ерунда проявилась буквально на днях. Если не трудно отпишитесь по результату.
Будет результат - обязательно напишем
Всем доброго времени суток. После диагностики выяснилось что надо поменять регулятор давления в рампе, он стоит сзади.Был очень маленький показатель 11 вместо положеных 16. Сейчас вроде пока ни чего подобного не случалось, но все равно показывает что недостаточный впрыск топлива, в чем дело пока не понял.Если кто что-нибудь знает напишите.Спасибо всем.
