Рулевые тяги! Не могу решить проблему!
Ребята, если кто то сталкивался или имеет предположения, подскажите: ML W163, 1999 г.
Поменяли рулевые тяги Ruville, через неделю они накрылись, снова люфт. Снова поменяли рулевые тяги, уже Lemforder, сделали развал, история та же - неделя, тяги накрылись..
Не знаю что делать.. На сервисе говорят проблема в тягах. Может есть какой то нюанс по их замене или еще что то.. Потому что когда меняли, тяги только только вставали.., хотя подбирали по вину и т.п.
Возможно проблема в какой то другой части подвески, из за которой тяги в момент выходят из строя?
  • - 1
Китайский лимфердер тоже бывает............  Пусть запчасти предоставит сервис и несет за них гарантийные обязятельства))) У нас на сервисе например гарантия на лимфердер пол года
может дело не в тягах, а в рейке? Попробуй подтянуть, только без фанатизма. Сперва затяни, а потом чуть ослабь, а то закусывать будет. Мне как рейку подтянули машина стала четче трассу держать.
  • - 1
лимфердер в евроавто брал, они гарантию дают, если у них меняешь, но менял я у проверенных людей на сервисе, поэтому гарантия сразу отвалилась
  В 02.05.2013 в 10:46, hesha сказал:
а как рейка влияет на выход из строя тяг за 500 км пробега?
тоже склоняюсь к рейке тоже когда делал рейку поставил оригинал лем пока 2 год норма
  В 02.05.2013 в 10:55, 878 сказал:
так объясните пожалуйста как рейка влияет на это?!
  В 02.05.2013 в 11:01, NickFot сказал:
да скорее люфт в рейке а не в тягах
  В 02.05.2013 в 11:22, 878 сказал:
+100500
так что, рейку подтягивать надо?
я тоже приехал менять тяги с наконечниками, но ребята подняли посмотрели и говорят убери свои детальки до следующего раза)) Что-то открутили снизу, что б к рейке подлезть. Там сверху на рейке то ли гайка какая, то ли винт. Вот им можно убрать люфт в рейке, а соответственно и в колесах. Как сказали у многих все уже так затянуто,что регулировать нечего. Но мне повезло, есть еще куда тянуть)) Теперь колеса мертво стоят. Да денег за это не взяли, в багажнике валялась сиська пива им и расплатился, но правда дело было в Смоленске))
  В 02.05.2013 в 11:31, NickFot сказал:
надо к реечникам ехать они скажут что делать
ладно.., попробуем, потом отпишусь! спс!
если надо, то надо, а если не надо , то не надо)) Та м только нюанс есть, рейку надо сперва затянуть (но аккуратно), что бы люфта вообще не было, а потом чуток ослабить,а то закусывать руль может.
вот тоже сегодня с вовой ездили на диагностику лимф оказался таким гэ аж обидно всего 1 год жалььььььььььььььь
  878 сказал:
пол года лимфердер прожил, милли еще меньше... уже и незнаю что еще попробовать...
  В 02.05.2013 в 15:57, zmeenys сказал:
вов найдём
  878 сказал:
вов найдём
смотрю в сторону оригинала, хочеться понять, стоят ли они запрошенных денег. Режим эксплуатации - очень жесткий.
случайно не узкие гайки ставил?
посмотри тут. быть может, причина именно в узких гайках.
извините, если что не так!
  В 02.05.2013 в 16:30, Stoltz сказал:
да нет ань там всё по правилам просто запы такие     вот так
ребята! мне бы ваши проблемы - полгода, год..
прошу вернуться к теме, рулевые выходят из строя спустя 500 км пробега, неделя, полторы..
  В 02.05.2013 в 18:04, NickFot сказал:
коль не поверю
  В 02.05.2013 в 18:36, 878 сказал:
коль не поверю
но факт остается фактом. поменял у проверенных людей первый раз. поехал на развал через пару дней на евроавто, сказали делать развал не будем, надо тяги менять. я в шоке приезжаю еще дней через 5 опять в сервис, мне говорят люфт в тягах с обеих сторон. поменяли тяги второй раз. сразу сделали развал. через неделю поехал менять колодки, заодно глянули как там с тягами - опять люфт с обеих сторон. вот!!! что делать не знаю... 2 раза купил тяги, 2 раза заплатил за ремонт и все в трубу! может дело в какой то другой части подвески, которая разбивает тяги??? но говорят такого ничего нет..
что еще посмотреть?! не хочу больше решать проблему методом тыка! нужно найти причину для начала, а потом уже и делать!
  NickFot сказал:
Коль, в клубный сервис не пробовал обратиться?
Та же херь - тяги и наконечники не продержались и 1000 км...
за год перепробовал нормальный лемфердер, трв, мууг - больше всех продержался лемфердер...
Это экзист - вы заплатите хорошие деньги за говно...
Я уже склоняюсь купить тяги и наконечники у официала - по крайней мере есть шанс получить настоящую деталь...
  В 03.05.2013 в 02:51, big_andre сказал:
а будет ли она настоящей
