Привет друзья. Вчера я обнаружил откуда хлещет масло((
Очень плохо видно но сочится оно похоже из тунеля в котором стоит фильтр масленый.
Насколько дорога процедура ремонта?
Что там есть?
Снизу обнаружил что масло давит из под ролика натяжителя (двиг 3.2) Но как я понимаю там неоткуда давить или все же есть такая вероятность?
post-5710-0-56528700-1367486171_thumb.jp
Тамада+Ди-Джей
из под ролика неоткуда, смотреть выше нужно!!!!
Поищи поиском тема была про замену прокладок масляного охладителя. Там 4 штучки поменять надо, не сложно, не долго. Нужен только из редкого только голова на 32 вроде.
А стакан где фильтр стоит - он уходит вних в движок - мне кажется оттуда течь( тк охладитель наверху осмотрен течи не видно(
Тамада+Ди-Джей
менять надо прокладку под стаканом фильтра я так думаю
поддержу Хантера
  В 02.05.2013 в 10:31, 878 сказал:
4 прокладки!
  В 02.05.2013 в 10:52, huntter сказал:
4 прокладки!
поправил
