как снять верхнюю ручку в салоне возле пассажира ?
подскажите , как снять верхнюю ручку в салоне возле пассажира . там нет ни  болтов ни  саморезов , а только клипсы , пробовал снять , но не получается сидит мертво .
post-8372-0-60865800-1367259727_thumb.jp
post-8372-0-67525500-1367259735_thumb.jp
В инструкции и руководство смотрел?
инструкции у меня нет , а хочу снять по причине , что то там ртещит когда еду , пипец не выносимо , так есть  планочка наверно из метала она болтается и создает не выносимый треск и щелкает .
Она у тебя есть:) смотри на главном меню"инструкции и руководство"там найдешь для w163 раздел не помню
Она у тебя есть :) смотри на главном меню"инструкции и руководство"там найдешь для w163 раздел не помню
Артем спасибо , попробую найти .ну и может кто что еще подскажет.
Сергей, попробуй еще, там защелки должны открываться, внутри них саморезы.
Сам не разбирал,но по логике,отгибаеш ручку,там с каждой стороны по заглушке,аккуратно отверочкой обернутой тряпочкой поддеваешь,и вуаля))болты крепления...Повторюсь,на мыле не снимал пока,но думаю так оно и есть.А трещит скорее всего одна из прижимных пружинок,слетела возможно..Хотя может и ошибаюсь..
Там за заглушками болты!!! Разбирай смелее!!!! Сам месяц назад проводил ту же процедуру!!!
+1 недавно снимал
Ну да ребят,видимо я пишу сам для себя...На будущие буду вообще молчать...Ни к чему это..
Сергей. на т2-м фото, где ты пальцем придерживаешь ручку, в месте крепления к потолку, есть маленький "лючек", поддевай его смело тонким предметом (нож), под крышечкой увидишь болтик "торкс". Он и держит ручку.
кстати. а какой кузов/год?
ручка - перед/зад?
ручка - перед/зад?
ВОЛОДЯ !  МАШИНА 2000 ГОДА . лючек я открыл с двух старон  внутри с каждой стороны болшя широкая клипса , болтиков не наблюдается , когда отгибаю клипсу  сама ручка начинает двидатся и балтатся но сидит гкухо что то еще рержит я даже пытался со всей силы потянут вниз . полный ноль как сидела так и сидит , тонкой отверткой шевилил пластинку она звенит , примерно так же когда еду . может внутри дополнительные клипсы естъ ?????
сегодня вечером специально для тебя сниму ручку и сфотаю! только позно в сети буду, часов в 12
Володя спасибо тебе большое  !!!! было бы здорово , а то этот треск и щелчки по полной достали . да !! забыл ручка со стороны переднего  пассажира .
Сергей привет! В общем, гемор большой получился с этой задней ручкой. Полностью вытащить ее не смог, удалось сорвать только с одной стороны, Клипсы очень мощные. Выкладываю фото крючка для одежды, он снялся сразу, конструкция клипсы таже, что и на ручке.
клипса
post-7333-0-41012600-1367390631_thumb.jp
post-7333-0-50334800-1367390637_thumb.jp
post-7333-0-98089500-1367390647_thumb.jp
post-7333-0-53601200-1367390656_thumb.jp
post-7333-0-44275200-1367390663_thumb.jp
post-7333-0-50675600-1367390670_thumb.jp
post-7333-0-16650400-1367390677_thumb.jp
post-7333-0-34718700-1367390683_thumb.jp
post-7333-0-00262400-1367390690_thumb.jp
post-7333-0-54533900-1367390697_thumb.jp
post-7333-0-85464600-1367390704_thumb.jp
2 фото. отгибаем заглушки
3. выкручиваем винтик
4. виден хвост клипсы
7.клипса распирается в квадратном окошке, вырезаном в металле (кузова). Обрати внимание, паз для зацепа на клипсе сверху и снизу. снизу стоит еще какая-то проволочка.
11.Здесь нагладно видно, для чего там стои винт. Он распирает корпус клипсы.
Надеюсь, поможет...........
Если чесно, то не представляю, что там может трещать. Может.... не там ищешь?
ВОЛОДЯ !!!! огромное спасибо , теперь хоть предстовление имею что там внутри , сегодня по любому сниму или оторву . там есть тонкая металлическая пластинка которая болтается я ее вижу и тонкой отверткой могу шевелить . а когда ее трогаю она как раз издает тот звук который я слышу во время езды . вечером отпишусь . еще раз огромное спасибо и извени за доставленное беспокойство .
Всегда пожалуйста! Ничеть не побеспокоил. рад был помочь!
На первом фото ручка пассажира (правая) переднего сидения, а (zmeenys)на втором ручка пассажира правая задняя))))) Принцип снятия тот же винты под заглушкой.
аг, так и есть.... У себя снимал передние чтоб помыть их, без проблемм, а задняя правая нивкакую... часа полтора бился. млин. фото выложены с целью понимания топикстартеру устройства клипсы крепления ручки.
ВОЛОДЯ ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ !!! я снял ручку это было не просто . к моему удивлению болтика там нет !!!!!! а только двойная клипса , сама ручка находится в пластмассовой направляющей , я думал это металлическая пластинка , но когда снял то понял что это пластик , сама ручка клипсами крепится в дырку на потолке без единого  винтика .чтоб снять ее надо использовать две отвертки , сначала отжать основную клипсу и удерживать ее отверткой, а другой маленькой нажимать с противоположной стороны что бы разрез в пластике вышел из металлической дырки , лишь так можно снятъ надавливая с двух сторон .
короче ... я не знаю почему эта пластиковая направляющая болталась и создавала треск и щелчки , что бы избежать в дальнейшем разборок я направляющие приклеил на стекольный герметик. теперь одно удовольствие треск исчез !!!!!!
ВЫСТАВЛЯЮ ФОТО МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ !!!!!
post-8372-0-81378700-1367439442_thumb.jp
post-8372-0-41769400-1367439453_thumb.jp
post-8372-0-03962300-1367439467_thumb.jp
post-8372-0-28312700-1367439486_thumb.jp
post-8372-0-74864000-1367439503_thumb.jp
post-8372-0-21846300-1367439521_thumb.jp
post-8372-0-54141400-1367439538_thumb.jp
post-8372-0-67016300-1367439558_thumb.jp
post-8372-0-72373200-1367439574_thumb.jp
post-8372-0-17802200-1367439596_thumb.jp
post-8372-0-41474800-1367439632_thumb.jp
post-8372-0-93593500-1367439651_thumb.jp
post-8372-0-98915300-1367439669_thumb.jp
post-8372-0-41810900-1367439692_thumb.jp
Отчет получился класс! я и не подумал даже, с обратной стороны ее поддеть. Рад, что чудо случилось))) а отчет еще кому-нибудь пригодиться!
:ext_beer2:  :ext_beer2:  :ext_beer2:  :ext_drunk:
