Едем дальше. Восклиц. знак в желтом треугольнике
Ребят уже вторую неделю наблюдаю следующий момент, на приборке иногда моргает восклицательный знак в желтом треугольнике, причем заметил в основном моргает когда еду медленно ну иил с места трогаюсь, причем если машина постояла какое-то время. моргает не часто, поэтому сильно значения не придаю, но интересно, что это может быть?
По поиску искал, толкового ничего не нашел.
Подскажите.
какже.... искал..... треугольник моргает потому что срабатывают системы стабилизации автомобиля, если нет объективных причин для этого значит накрываются датчики числа оборотов или гидроблок под бачком
Либо из-за разницы в диаметре колес в следствии износа либо уменьшения давления
аналогичная была фигня , один в один , полетел датчик абс левый задний . заменили и проблем нет.
У меня подобное проявлялось правда на Е классе -когда ставил запаску ,а- она меньшего диаметра , либо колесо спускало на скорости
вот видите, говорю же поиском пользовался а ответов нормальных так и не нашел...давайте разбирать дальше)))
в общем напрашивается вопрос, если бы из-за датчика или давления в шинах то наверное это было бы постоянно явление, а  не так как я описал выше? или я ошибаюсь? может быть такое что за несколько дней вообще не моргнет. а иногда моргнет немного)
камрад, гадать можно бесконечно. причины могут быть начиная от проводки и заканчивая... ну хоть раздаткой. ты же не будешь полмашины себеменять в качестве эксперимента. нужно сделать 1 раз толковую диагностику и усё.
и таки да. разбирали мы тут ситуацию с твоим земляком. обманывают вас там дилеры. не езди к ним. ищи обычных диагностов , но чтобы СТАРУХ БЫЛА
Только на диагностику! Нечего гадать, причин полно!
и ещё. ОБЯЗАТЕЛЬНО РАСПЕЧАТКА С ОШИБКАМИ. выложишь и разберемся.
