  • 0
Ошибки [С1025 С1401 P206A P2003 P1831 P240D]
вячеславович
Вопрос
помогите расшифровать и подскажите что как и почему
post-8900-0-81843000-1367173546_thumb.jp
post-8900-0-26446600-1367173668_thumb.jp
post-8900-0-22960200-1367173707_thumb.jp
post-8900-0-76326300-1367173823_thumb.jp
  • 0
Неправильное питание на датчике положения моторчика раздатки думается
  • 0
Вань. я вечером уехал и не знаю что дальше було.)))) что то такое случилось что тебя на гугле забанили?))))))))))) в переводчик то вбей или через поисковик ошибки.
  • 0
спёр. не моё.
проверять :проводка, разъемы, сервомотор
post-7231-0-22096800-1367175844_thumb.jp
  • 0
да я проверил через поисковик ошибки не доконца всё понял вот и обратился может кто из гуру месных подскажет по конкретнее
  • 0
Коробка встает в аварийку проверили LAUNC X431 показало ошибки:
С1025
С1401
P206A
P2003
P1831
P240D
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ КАК С ЭТИМ БОРОТСЯ ВЕДЬ НА ТАНКИ ХОЧЕТСЯ ПОЕХАТЬ :icon_weep:
  • 0
С1025 CAN Communication BAS communication with ESP control unit faulty Коммуникация CAN BAS связи с ESP блок управления неисправность
C1401 ASR/ETS/ESP hydraulic unit, high-pressure/return pump (A7/3m1), open/short circuit or does not turn off  Коммуникация CAN BAS связи с ESP блок управления неисправность
по этим вначале смотри проводку на целостность-окисление-фишки. из-за проводки может в аварийку запросто встать. остальные ща порою.
  • 0
P206A Датчик качества восстановителя - неисправность Проводка, датчик качества восстановителя, ECM. возможно подсос (инфу не проверял).
P240D нет сигнала с раздатки (инфу не проверял)
P2003 - система подачи воздуха на выпуск. проводка, клапан, ECM. (инфу не проверял)
про 1831 выше писал.
походу проверка проводки в 1 очередь. она везде вылезает. проверка от исполнительного до мозгов.
  • 0
а если по понятней по русски))))))) расшифровка кодов то у меня есть,а что делать и куда лезть?
  • 0
проводку смотри, говорю. тупо от блоков вышеуказанных до мозгов и датчиков.
  • 0
А можно конкретнее? У нас эта ошибка не снимается. (((
  • 0
таки в прикреплённом изображении написано - "неисправность в цепи электропитания сервомотора или недостоверность сигнала с датчика положения сервомотора"
смотреть провода, штекерные разъёмы, сервомотор раздаточной коробки
Если значение ошибки "актуально" она ни в жизни не скинется.....
  • 0
@chai_nik,актуальна(((( Завтра в сервис с полным комплектом проблем. Надеюсь, все масло не вытекло из коробки.
Просто в прошлый раз муж гнал за 600 км машину по гарантии на сервис со скор. 40-50 км/ч, там просто сняли ошибку и все. После этого меняли плату, а теперь снова эта ошибка. Другие поснимали, а эту никак. Теперь расстояние меньше 300 км, но все же начали сами пытаться разобраться с проблемами, а то фигня выходит с обслуживанием.
  • 0
при мне уже не один раз коробку разбирали.... и что-то я не видел в ней сервоприводов.... поменяли плату скорее всего по причине ошибки датчика числа вращения входящего вала (6Y2n) - эта ошибка относится к раздаточной коробке, вероятно имеется ввиду мотор переключения на пониженную передачу. Он либо совсем сдох либо от гнили контакты к нему, либо мотор закис - для начала можно по нему молотком постучать - коли зашевелится и ошибка пропадёт так его либо перебрать либо поменять надо будет.
Какого года автомобиль?
  • 0
на раздатке мотор с редуктором, попробуйте его снять почистить, скорее всего в нём дело
