Аварийка работает на половину
Здравствуйте, подскажите... когда включаю кнопу аварийки то моргает только правая сторона (как на приборке так и лампочки),
поворотники же работают в норме, обе стороны.
а просто при включении поворотника работает на приборке? может лампочка в приборке?
проверь сам выключатель (не уверен, но может быть там больше 2-х контактов, нет схемы под рукой)
  В 28.04.2013 в 16:24, SHV сказал:
В выключателе как раз 2 контакта, один на правую сторону другой на левую :)
Попробуй когда включишь аварийку конопку пошатать
  В 28.04.2013 в 16:53, savusoleg сказал:
Если же их там два, то что они соединяют? Правую и левую сторону? :)
Значит их там 3 или 4. Собственно это я и  имел ввиду
  В 28.04.2013 в 17:53, SHV сказал:
Сорри может я не правильно написал, 2 выключателя, по 2 контактика, один выключатель замыкает правую сторону, второй замыкает левую сторону  :)
  В 28.04.2013 в 18:05, savusoleg сказал:
 это вы про саму кнопку аварийки?
  В 28.04.2013 в 18:26, yaslavko сказал:
да
еще что вспомнил, понять дело в подрулевом переключателе или нет можно сняв с него разъем и перемкнув контакты  :) только надо посмотреть по схеме какие именно
а вот и схемка, смотри в правый верхний угол http://automn.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-12782-10.m_id-1174.html
Спасибо буду пробовать,
кнопку шевелишь начинают оба работать...значит дело все-таки в контактах?
  В 29.04.2013 в 06:24, parazit74 сказал:
Да скорее всего в контактах, только чтобы снять и разобрать подрулевой нужно снять руль, и если будешь разбирать сам, то аккуратно снимай саму кнопку, там такая маленькая хрень есть, которая фиксирует кнопку в нажатом положении, ее надо не потерять и не обломить кончик, как произошло у меня  :unsure: в общем сложно на словах объяснить
спасибо за совет, буду теперь ждать пока дожди пройдут и полезу туды...
  В 29.04.2013 в 12:22, parazit74 сказал:
Будут вопросы пиши, попробую помочь  :)
Жень, снимать-ставить подрулевой, не зная как это делается, достаточно сложное занятие. Кроме того, подрулевой переключатель имеет сложное устройство. Аккуратнее! Лучше довериться спецам, если сам не очень.
Нет, ну я понимаю, самому сломать гораздо приятнее)))
  В 29.04.2013 в 13:10, Толич сказал:
Ну не так уж там все и сложно  :D
Учту))) просто бывает если начинаю лезть то все аккуратно))) главное чтобы если где-то застопорюсь было время, на поиски в инете или у ребят с форума точнее поузнавать. и продолжать без спешки.
  В 30.04.2013 в 04:49, parazit74 сказал:
Главное перед тем как начнешь разбирать руль, скинь клему с аккумулятора минут на 10-15 потом можно снимать подушку  :) и зажигание при снятой подушке не включай, иначе ошибку потом придется сбрасывать  :rolleyes:
простите, что раскопал реликтовую тему)))
Евгений, как решился вопрос? дело в кнопке?
А то у меня тоже самое периодически и тоже только правая сторона работает
Спасибо мужики тоже мучился с такой бедой, оказалось просто кнопка!!!
Такой вопрос,у меня перестал работать спидометр,трогаюсь с места начинает работать газ бросил упал на ноль дёргается и не показывает,куда лезть?????
