не тянет(((
Всем добрый утро/день/вечер (ненужное зачеркнуть smile.gif )
Не знаю в какой раздел постить, проблема в том, что поменял датчик ДПКВ, теперь заводится и едет. Но есть одно но, не тянет машина вообще, т.е нажимаю на газ и секунды 3-4 думает и потом вяло разгоняется, газ в пол жму (кик даун), обороты начинают подниматься, орет как резаная, но не разгоняется вообще((( Давление в топливной рампе проверил манометром, при включении зажигании показывает 3,2 кгс/см, на холостых 3,9 кгс/см, на нажатие газа показания не изменяются (так должно быть или при нажатии газа должно увеличиться в большую сторону?). Двигатель работает нестабильно, ощущение что пятерит. Подскажите куда смотреть дальше, не могу понять. Заранее спасибо
каты у тебя вырезаны?
По мойму у тя проблема в феврале началась, но ты так и не отписал ни какие ошибки ни какой у тя авто, а на расстоянии телепатией ни кто необладает, и причем тут датчик. НА Диагностику!
@Dim651, вроде как вырезаны, сегодня гляну
@paxad, в соседней теме я описывал проблему о том что не заводилась и сделал ее и там же коды ошибок было (вот в этой теме http://forum.ml-club.ru/topic/29288-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/
)  ну на всякий случай еще раз напишу коды ошибок P0306,
P0115, P0136, P0141, P0150, P0161
@shizzam, можешь посмотреть на предет подсоса воздуха во впуске.
а, ошибки эти остались?
да, и если не уверен на счёт катов, померяй противодавление в выпуске.
  В 28.04.2013 в 07:11, СУПЕРГЕН сказал:
Именно на это я и намекал))))
а чем его меряют и как? в двух словах принцип если можно.
  Dim651 сказал:
ну, вот намёки-полунамёки, а человек пойдёт и кат болгаркой располовинит :lol:
  yaslavko сказал:
где-то опсывалось на фоуме, а так в сервисе, навеное :D
@СУПЕРГЕН, сегодня еще раз посчитаю ошибки и позже отпишусь. Поищу тогда как померить противодавление в выпуске
  В 28.04.2013 в 07:21, yaslavko сказал:
лямбду докатную выкручивают, вкручивают переходник, подсоединяют шланг с манометром и  в движении под полной нагрузкой смотрят противодавление, иногда даже без движения показывает, тут в этой теме есть один многоуважаемый товарисЧ, на машине которого манометр зашкаливал и срывало шланг сразу при запуске мотора))))
  В 28.04.2013 в 09:22, Gesha сказал:
таким образом проверяются забитые катализаторы я так понимаю. разниза давлений между "до ката" и "после ката"?
а точнее наверное допустимый предел давления до ката. понял.
Изменено пользователем yaslavko
@Gesha, а допустимое давление какое?
Тут кто то из форумчанинов писал про расходомер, глянул, отключил, обороты чуть поднялись и все, как определить рабочий или нет? Завтра еще попробую покататься с отключенным и подключенным расходомером. Каты вырезаны. Насчет ошибок непонятки вообще, с отключенным расходомером ошибки есть, а с подключенным пропадают (там ошибок штук 6 и про пропуски 6 цилиндра точно есть), что то пропали мои ошибки в телефоне, завтра еще раз просканирую насчет ошибок
"ошибки" есть не что иное как неисправность датчика - в твоём случае расходомера. соответственно ты скинул фишку с него - сканер его не видит. ошибка считается актуальной. одел фишку - сканер его увидел. если ошибка перешла в сохранённые - датчик исправен или выдаёт значения в допустимых пределах. если ошибка осталась актуальной - датчик не исправен и (или) его значения выходят за границы допустимых пределов.
  В 28.04.2013 в 11:06, savusoleg сказал:
0.3 бр вроде бы
все правильно,только не понятно зачем в движении а не на месте.
@yaslavko, да, при подключении ошибка расходомера пропадает, значит рабочий?
значит исправен или значения в допустимых пределах.
значения в допустимых пределах это когда показания с датчика входят в границы, которые мозги распознают как рабочие.
например видел я дэу. там датчик температуры охлаждающей жидкости на холодной машине утром зимой в любой мороз показывал показывал +70С. соответственно мозги это неисправностью не считали (не 350 же градусов) т.к. такая температура возможна.
так если у тебя есть пропуски по 6 цилиндру, там и копай.
катушка - провода - свечи.
  В 28.04.2013 в 16:44, huntter сказал:
так у него пропадают вроде эти ошибки после подключения расходомера.
кароч, давай ошибки АКТУАЛЬНЫЕ и с ПОДКЮЧЁННЫМИ датчиками. стирай вначале тупо все, потом прокатись на разных режимах, потом сканируй и сюда выкладывай. а то каша какая то.
@yaslavko, Хорошо, сегодня еще раз все проверю
@huntter, а 6 цилиндр, это левый блок по ходу движения ближе к салону?
@huntter, спасибо
Сканер забыл на работе, завтра возьму с собой. Кто нибудь в Дмитрове или дмитровском районе может сделать диагностику старухой? До Москвы к сожалению не доедет, не едет вообще((( Кик-дауна нет вообще, на газ жмешь резко, обороты растут, но не разгоняется, реакция на газ вообще никакая
обожди ка... а слева лампочки и вообще все лампочки на торпеде рабочие? не заглушены ли часом?
не короб ли в аварийку встал?
@yaslavko, я грешу на то что вообще панель приборов неправильно работает т.к предыдущий хозяин поменял с америки на европу и чек не горит и обороты живут своей жизнью, лампочки изредка загораются вроде ESP и рядом еще какая то, а остальные нет. А как определить, что коробка встала в аварийный режим? И да кстати, заметил, что при движении задним ходом под нагрузкой (к примеру на бордюр) появляется вибрация и стуки, раздатка или акпп так может?
