Замена регулятора кондиционера (самопроизвольное включение заднего вентилятора)
Предыстория:
Замучал меня непонятно как работающий климат, самопроизвольно включался задний вентилятор, да так, что вся машина вибрировала! После диагностики принято решение заменить регулятор кондиционера. Он установлен на моторчике заднего вентилятора.
Потребуется:
1. Сам регулятор A2208209210
2. Ключики ТОРКС
3. Отвертка прямая
На фотках есть комментарии, так что текста будет не много.
1. Снимаем крышку подлокотника, выкрутив два болта и нажав отверткой на лапки крышки.
post-88-0-93389600-1367095994_thumb.jpgpost-88-0-65751000-1367095998_thumb.jpgpost-88-0-30724200-1367096003_thumb.jpg
2. Вытаскиваем стакан (у меня он был не прикручен! у кого прикручен, то надо еще вывернуть дополнительно несколько болтиков на дне стакана)
3. Снимаем декоративную панель селектора АКПП, поддев отверткой.
4. Убираем хлам из подлокотника и поддев отверткой вытаскиваем резиновый коврик.
5. Снимаем центральную консоль (выкручиваем два болтика) и поднимаем ее.
6. Отсоединяем 3 разъема и  вытаскиваем консоль полностью.
7. Снимаем центральный тоннель (отворачиваем 4 винта).
post-88-0-87628700-1367096325_thumb.jpgpost-88-0-41345300-1367096256_thumb.jpgpost-88-0-97259200-1367096327_thumb.jpg
8. Разъединяем разъем и переключив ручку АКПП в положение "D" вытаскиваем тоннель вверх.
post-88-0-19344400-1367096330_thumb.jpgpost-88-0-12494900-1367096334_thumb.jpgpost-88-0-45022600-1367096336_thumb.jpg
9. Вот что мы видим.
post-88-0-57753300-1367096340_thumb.jpgpost-88-0-14605000-1367096346_thumb.jpgpost-88-0-29171000-1367096351_thumb.jpg
10. Что бы нам поставить регулятор, надо снять моторчик вентилятора (не пытайтесь отсоединять воздуховоды без снятия моторчика). Что бы его открутить (4 винта) по нормальному надо снять привод заслонки, это даст возможность подлезть к винту.
post-88-0-53547700-1367096318_thumb.jpgpost-88-0-25180500-1367100207_thumb.jpgpost-88-0-91318000-1367096442_thumb.jpgpost-88-0-75984000-1367096488_thumb.jpgpost-88-0-25763600-1367096448_thumb.jpgpost-88-0-80475400-1367096450_thumb.jpg
11. Снимаем моторчик и переворачиваем его.
12. Устанавливаем новый регулятор на место и подключаем его. (у меня его не было, снял давно)
13. Собираем в обратном порядке.
При замене регулятора выкрутил 17 винтов  :)
  • + 14
плюсанул))) мне блок подушек снимать нужно будет - считай ка разобрать рестайловую консоль понятно.
круто))
Вот это то, что нужно, спасибо!!!
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
Заказал хелла пойдет? оригинал дороговато.
венr и хелла теперь одна фирма,поменял все заработало нормально спасибо за отчет,заодно и панель под дерево пролачил
Спасибо за отчет. В тоннеле нашел кучу пепла и два провода: один антенный, второй rj45(8c8p), подозреваю, это под блок навигации?
post-15619-0-78954600-1426022261_thumb.jpost-15619-0-64902100-1426022285_thumb.j
  В 10.03.2015 в 21:18, kanishe сказал:
скорее всего это отстатки от штатного телефона!!
Останки телефона у меня под торпедой. Я их видел, когда тягу моторчика менял.
  В 12.03.2015 в 10:18, kanishe сказал:
это выходы под телефонный блок! он под сидушкой должен был стоять...под торпедой такие же провода!
@huntter
Артем! подскажи пожалуйста! у меня такая проблема - задняя печка не дует вообще, не реагирует на кнопки( кнопки всё горят, спереди могу вкл и выкл их) и очень редко но бывает когда стоишь на месте ( не на заведенном двигателе ) печка оживает  начинает дуть, но на несколько секунд. в чем может быть проблема? или же сразу брать новый регулятор и менять ?
  В 04.11.2015 в 12:24, prosuzuki сказал:
@huntter
такой же симптом у меня, то поработает во всех режимах, то замолкает,  ошибка висит по заднему мотору,  на прямую мотор работает, разобрал - щетки целы, коллектор в поряде, заслонка двигается не смотря на тишину мотора,  заказал регулятор, посмотрим......
  В 05.09.2016 в 17:42, Diego сказал:
@Meren сколько он сейчас стоит,а то я транзистор перепаял,а толку ноль..
1600 - 20 000 т.р.
заменил регулятор, проблема ушла, дует как положено пока не выключишь.
парни  вот про этот транзистор ни кто ни даст сылочку. помню где то видел а найти ни как
@БОБ у меня на рабочем компе есть номер. Если не найдешь, то в понед скину. У самого такая проблема.
@Dim651 благодарствуйте!
@БОБ http://pl-1.org/search?q=irfz44  (отформатирована)
полевой транзистор buz 102
Пусть меня поправят знатоки, но обычно выгорают элементы перед транзистором, почему он и сгорает, или если сгорает сам, то за ним может подгореть.
выход из строя одного только транзистора - частный счастливый случай
При много благодарен!:ges_up: извините за наглость а темку не подкинете где об ентом всё описато:modesty: конечно если знаете где она затарилась. без отрыва вашего времени
Щас поищу
@SHV, полевики в силовых цепях имеют свойство дохнуть в гордом одиночестве)) вазовские мозги тому тоже пример, постоянно таскают с половиной выгоревшей. Хотя, бывает и утаскивают за собой пол схемы...
@БОБ
посмотри , кажется здесь.
@opal Да Виктор это то спасибо!
Спасибо тем , кто всё это сделал.
Удачи в ремонте!
