перестала закрываться/открываться задняя дверь, в чем может быть проблема? как снять обивку задней двери?
откручиваешь два болта под накладкой ручки и чемнибудь тонким и упругим типа железной линейки начиная снизу оттягиваешь обшивку , она дальше на пистонах стоит,надо посмотреть скорей всего замок двери
вручную открывается и снаружи и изнутри,не работает с брелока и с кнопки на водительской двери
  salt32 сказал:
изучай
  • + 2
спасибо
Отлично, спасибо
  В 25.04.2013 в 19:39, freethinker сказал:
изучай
Вот только тут нет разборки, а только сборка, не сказано про клинышки которые держат замок двери при разборке, которые необходимо выбить!
