Не заводится. Совсем.
Всем добрый день.
Ситуация простая и как обычно:
Поменяли подушки на двигателе и коробасе, заменили термостат. Для выставления уровня попробовали завести и все. Звереныш не заводится.
До этого ничего подобного не было. Заводилась как часы и в +35 и -35. Пол оборота всегда было достаточно.
Сервис серьезный, второй в городе после официалов., а может и первый. Парни с руками, головой и опытом. Но вот бьемся второй день, и все тщетно. Сигнал не проходит от зажигания до стартера. Проводка вся целая.
Гуру, помогите:) Есть мысли у кого?
первое, как реагирует иммобилайзер, лампочка красная рядом с лоуренж, когда ключа нет и когда вставляешь и поворачиваешь?
стартер сам проверить, ну и все преды,реле, особенно сзади стартера может задели чего и силовой провод отошел. Посмотри все.
реле стартера коротни - если крутить будет, то сложнее, а если нет - то тупо смотреть питание на стартер...
Зачисть клемы на аккумулятор, Марк правду написал, возможно у тебя не хватает питания.
Крутит стартер.. :( Аккум на подзарядке, тут все норм..
иммобилайзер как горит????? бензонасос слышишь?
Проверь проводку и сам датчиу положения коленвала...
а предохранители все смотрели?
когда стартер крутит стрелка тахометра поднимается немного? если нет - ДПКВ
Взял планшет, поперся к ребятам, буду с места боя отписываться.:)
Что такое ДКПВ?:)
Все пред хранители пересмотр ели в первую очередь.
Проверьте все провода и разъемы,которые могли сдвинуться при замене подушек. Мотор-то домкратился
Особенно проверьте датчик температуры. Он ведь у вас на термостате или где-то в другом месте?
  Каммер сказал:
Что такое ДКПВ?
если ребята грамотные - должны знать)))
на самом деле, если поверить в случайности, то может голову мучать замок зажигания! я из-за него перебрал полмашины и "отремонтировал" ААМ :(
делайте диагностику СТАРом, смотрите ошибки, смотрите иммобилайзер.
и поддержу Марка замкните реле стартера!
  Каммер сказал:
Что такое ДКПВ? :)
датчик положения колевала, но его неисправности стрека тахометра не будет дергаться при заводке! Обрати на нее внимание.
Все в норме. Все датчики на месте, ошибок нет.
А система не дает разрешения на запуск. Все цепи живые, ошибок нет.
С сигналки система снимается полностью, а команда на запуск не проходит до стартера.
Уточни, стартер с ключа начинает крутиться?
Если нет, то проверяй тягу на АКПП, могли сдвинуть и будет работать блокировка запуска оттуда.
(Хотя ты вроде писал, что стартер крутит)
Стартер крутит, если его замкнуть. С ключа стартер не крутит.
Эта блокировка с коробки видится через диагностику?
Проверяй тягу акпп, которую согнули, если не отсоединяли. Авто не видит нейтрали или паркинга, или еще видит, а микрик внутри акпп уже блокирует запуск
Проверь действительные в АКПП на эту тему
Диагностика видит положения селектора передач
Смотрите не только положение самого селектора, а в акпп, нет ли блокировки запуска
Да просто попробуй при попытках запуска ручку акпп чутка передвигать. Только не уедь никуда случайно :)
Нашли вроде. Egs 22 не меняется при переключении селектора. 16 переходит из режима on в offа 22 нет.
Скиньте тягу с акпп и попробуйте выставить просто на коробке нейтраль или паркинг, тогда должна завестись будет. Тягу после отрегулируете
попробуй из нейтрали, а не паркинга - буковки P N на приборке меняться должны.
Лучше машину на нейтрали либо паркенге поднимать и снимать тягу?
Подняли на нейтрали.
бензин есть, искра есть, автомат нафиг, завестись должна, даже если коротишь стартер
