Вопрос по двигателю.
Приветствую всех.
Сегодня открыл капот, чтобы залить масло, а вокруг масляной горловины пятно масляное.. Это нормально? С чем может быть связанно?
Спасибо.
жор масла большой?
извините, если что не так!
  В 24.04.2013 в 06:09, d.shutov сказал:
Приветствую всех.
Спасибо.
Вопрос конечно специфифиский....))))
Ты либо когда прошлый раз доливал, чуть масло пролил, либо у тебя из под крышки маслозаливной горловины масло давит потихонечку, возникнуть это может от того, что крышка не плотно прилегает.
одна из причин, картерным газам деваться некуда, т.к. забит так называемый сапун, вот они прут туда, где легче выйти т.е через горловину. у меня тоже самое, только давит из под прокладки.
Вот и я склоняюсь к повышенному внутрикартерному давлению вследствии забившейся вентиляции картерных газов.
Если у топикстартера жор масла есть - то это самая вероятная причина.
Братья и сестры, начинать надо с простого))))) Проверяйте уплотнительное кольцо крышки маслозаливной горловины, казалось бы мелочь...а из за неё масло давит и подсос воздуха идёт.... Вентиляцию почистить он всегда успеет.
Основная причина масложера 1 литр на 1000км, это:
70% - маслосъемные колпачки
15% - забитый сопун, и все что касается вентиляции картерных газов.
15% - манера езды))))
Если ты товарищ, давишь тапку в пол,
Получи потом дорогой,двигателя масло-о-жёр!
  В 24.04.2013 в 07:28, Fimik сказал:
Статистика - вещь упрямая! :bn:
@Stoltz,Ань, просто так тоже ничего не течет... если у него после зимы такая штука вскрылась, то я бы сказал, что это нормально даже, все таки климат и морозы... надо смотреть всё, да и вообще после зимы, машину всегда надо диагностировать, на всякий случай))
Автору темы, просто совет.... живём в Москве, выбери время, заедь в клубным сервис, не пожалей 500 рублей и живи потом спокойно) Можно сколько угодно искать причину произошедшего, но лучше всё таки один раз увидеть ;)
  В 24.04.2013 в 07:57, Fimik сказал:
Вот так и будет правильно!  :good:  Заодно узнаешь ещё много чего интересного про свою ласточку.
ну а с этим - как диагностика покажет.
  Stoltz сказал:
как показывает практика, очень даже хватает таких людей, даже после диагностики живут спокойно... либо продавать резко начинают, либо ездят не парятся, убивают дальше))) Все остальные молча ремонтируют)
  d.shutov сказал:
поменяй для начала прокладку под крышкой (А1110180080), я когда поменял, даже крышка по-другому закрываться стала.
всем спасибо. )Еще один вопрос не посоветуете сервис рядом с щербинкой?
.......... распечав кубышку и надеясь на ........ :non_clover:
