щелчки в центральном воздуховоде при запуске мотора
При запуске двигателя под панелью над командом (где три воздуховода) стали раздаваться щелчки с определенной периодичностью, через какое то время щелканье пропадает. Вроде все работает как и раньше, но щелчки раздражают, может кто сталкивался с такой проблемой. Буду признателен за любую информацию.
Если у тебя климат контроль, скорее всего щёлкают заслонки воздуховодов...
Обратил внимание такая же штука. И все работает как надо потоки регулируются.
ну вообщем то логично что заслонки. сам склоняюсь к этому. Вопрос что делать с ними и чем чревато? Особых изменений ни в обдуве ни регулировках не заметно.
@душевный, Если щелчки только в начале, то все в норме, просто манжета на заслонке износилась и пластиком цепляет... а вот если постоянно щелкает, то значит центральная заслонка проворачивается и ограничитель тяги сервопривода крутится на 360 градусов, посмотри в теме http://forum.ml-club.ru/topic/24294-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%82%D1%8F%D0%B3-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/page-2
спасибо пошел учить матчасть)))))) по результатам доложу
Всем привет!  Кто снимал "колесики" на консоли управления климат контролем. Как это делается. Потянул не поддаются, боюсь сломать. Подскажите плиз....
сам не снимал, но логически, так и надо делать .
Облицовку деревянную сначала надо снимать и возможно магнитофон, если там стоит нештатный... аккуратно отверткой ее поддеть, а потом уже поддеть колесики климата...
Магнитофон штатный. Уже снимал ключики есть. А как облицовку деревянную снимать??
Просто аккуратно поддевать тонкой отверткой.
Хорошо попробую. Спасибо. А сам данную операцию проделывал на МЛ ке?
Крутилки не менял, но облицовку снимал при замене магнитофона, главное тяни-толкай без фанатизма...пластик старый и дубовый, может потрескаться.
