Сегодня перестал разгоняться мой 320CDI. До сотни ещё кое как едет, после всё. На нейтралке при полностью нажатом газе-обороты выше 3000 не поднимаются. Доехал до дома, воткнул Стар. и получил букетик:
post-6224-0-51390600-1366575537_thumb.jp
Хера себе, подумал...Завтра поеду к себе в мастерскую-будем все тесты по ошибкам прогонять.
Может, кто из клубней сталкивался с таким букетом? Понимаю, что 60% ошибок косвенные, а последняя уже месяца три периодически вылазит...Посоветуйте, чтоб время съэкономить-что вероятней всего может такой букетик вызвать?
сталкивался много раз с этим букетом.... во всех случаях виновник один и тот же был, проверяется минут за 10
Поделись опытом плиззз
приезжай все покажу
Хорошо...Сегодня можно?
отписаться не забудь ;)
а мозги включить и подумать, я не говорю что бы локализовать конктретный узел, но хотя бы причину всего этого букета, за исключение последней ошибки, можно предположить? с чего начать проверку?))))))
в дизелях не силён. однако предполагаю что или проводка или одно из двух.
как вариат - узел или датчик на который завязано большинство ошибок. я дизеля эти в глаза не видел никогда.
  В 22.04.2013 в 06:51, Gesha сказал:
с проверки фишек на расходомерах, и вообще клеммы на массу?
Геннадий, научи с бабушкой глубоко работать.
думайте, пока нет правильного предположения
  В 22.04.2013 в 07:31, Gesha сказал:
больше нет вариантов. только те, что касаются проводов-предохранителей-датчиков или физическая неисправность - соряра, воздух - нехватка или избыток.
Изменено пользователем yaslavko
Ну так, в качестве бреда...
Нехватка поступающего в двигатель воздуха тянет за собой проблему с образованием рабочей смеси?
ЗЫ Не стреляйте пианиста, он играет, как умеет)
проблема электрическая
фишка свалилась???
не знаю я дизель. бестолочь я по ним.
Геннадий, Вам никогда не говорили, что люди с неудовлетворенным любопытством могут быть социально опасными?)))
какие долгие предварительные ласки))))))))))))))))))))))))
ну прямо таки со всех элементов, на которые ругается фишки поотваливались))))))
тут дело не в дизеле а в анализе ситуации и принятии правильного решение о начальных проверках.
та что же надо проверить, прежде чем куда то глубже копать?
у вас дома все электроприборы  отключились, куда сначала полезете?
дома в щиток электрический смотреть автоматы. В данном случае, тоже уже озвучивали : массу, предохранители , реле. Что еще? может просадка генератора(скачок напряги) ?
Если бы просадка(скачок) в борт сети, то, наверное, таким малым перечнем ошибок не отделались бы.
  В 22.04.2013 в 08:13, Gesha сказал:
Геннадий)))) ты то всех собак поел в округе на фоне ремонта в т.ч. МВ, а мы то пользователи - лузеры. думалось что по умолчанию питание подавалось в норме.
если мне не изменяет память то 104 пред. будет сгоревший, но его замена проблему не решит, опять сгорит
  В 22.04.2013 в 09:03, Gesha сказал:
ну я примерно в этом направлении и думал. понятное дело - опыт победил. я то занимаюсь этим безгоду неделя а ты давно уже. как насчёт бабушки?
именно 104 пред и сгорел, отрубилось питание на всех элементах, поэтому на них и ругалось, кое чего отключили, сейчас эксплуатационная проверка
а что отключили то? из-за чего косяк то?????
