Подсветка номера W164
Доброго дня.
Такая проблемка нарисовалась, при выключении машины остается гореть правая лампа подсветки номера. На сервисе сказали, что надо менять накладку на багажнике, что скорей всего сдохла проводка. Но эта накладка стоит у них 14000р., не готов честно говоря столько тратить. Я выкрутил пока лампы подсветки номера.
Подскажите может сталкивался кто с такой проблемой, может можно ручками исправить.
Или подскажите, пожалуйста, где можно купить эту накладку  незадорого :)
Приветствую!
Я бы предложил сначала провериться СТАРом...и узнать точную ошибку, а не просто верить тому что говорят...
Если дело в проводке и тд...попробовать самому разобрать заднюю дверь и посмотреть что там такого случилось, может просто хватит почистить или заменить, не покупая при этом накладку...
Как то так.
А что там такого в этой накладке? Неужели она отвечает за отключение подсветки? - как то слабо верится...
Посмотрел по каталогам примерное устройство задней двери.
Ничего не нашел интересного: грубо говоря два провода и две лампы...или я чего то недопонимаю? - поправте...
Если провода сдохли, так разобрать и самому их заменить...причем тут накладка непонятно мне совсем.
  В 19.04.2013 в 11:51, maks_kop сказал:
Спасибо, сёдня вечером разберу, посмотрю что да как там.
на днях менял замок в задней двери....разбирал дверь....и там действительно только провода и лампочки......ни чего сложного :014:
  Soldatnord сказал:
а в двух словах, с чего начинать разбор двери, тоже предстоит снимать накладку для удаления жучков на ЛКП , а с чего начать не знаю
разбирается с веху в низ........сначала верхняя накладка(она на защёлках) потом боковые накладки(в них по одному винтику)потом сама обшивка(она на пистонах)
Привет!
Ну как? Проблема решена?
Разобрать удалось?
Всем привет! Если сгнил контакт, то менять накладку? В программе ничего не нашел.. На 203-х можно отдельно плафон целиком заказать, на 164 все иначе, как я понимаю!?
