Check Engine и вода в глушителе
есть еще вариант !!!!
а бензинчик то нормальный ??? нигде на стороне не заправлялся ?
Чек горит из-за неисправности насоса продувки катов. Как ты хочешь, чтоб он погас не поменяв насос?
нет сейчас ни каких сторон))))) ко мне зимой как ни дизель, так с топливной траблой приезжал. и все заправлялись на хороших постоянных своих заправках. говна можно хапнуть где угодно. шильдик не показатель. просто с ошибками нужно определится. цифры в студию! а гадать можно бесконечно ;)
ему блаблабла сказали))) возможно, что просто домыслы диагноста. цифры бы были - другой коленкор.
Заправляюсь всегда на одной и той же заправке, про качество говорить не буду ибо фиг знает, раньше проблем не было  :D
  В 18.04.2013 в 20:40, huntter сказал:
ждем коды ошибок
Попробую еще в bosch съездить
в магаз ехай. там бесплатно. а бош... ну хз. ну вот нет у меня к ним доверия. моё личное мнение. никому не навязываю.
не. не отпишется. лампы погасли - щастье))))) никто не отписывается)))))
  yaslavko сказал:
отпишется!!! B)
Пока с диагностикой никак, так что до понедельника  :)
В общем на выходных поменял свечи, почистил фишку на насос продувки катализаторов, избавился от воды в глушителе, чек пока 2-й день не загорается, если загорится то сразу на диагностику  :)
Вопрос! примерно по этой же теме...
Владею мл 320 бензин америкос рестайл, пару недель, недавно заправился на тнк 92, через минут 5 загорелся чек, меня прошлый владелец предупредил, что после заправки может выскочить и погаснет через км 5-50, катализаторы удалены.
как исправить проблему чтобы чек не мазолил глаза?
@Михей,для начала проверьте как закрыли крышку бензобака....
по ВИН у вас машина для американского рынка , на которой по экологическому стандарту есть контроль герметичности системы улавливания паров топлива, и не плотно закрытая крышка бензобака может быть причиной загорания ЧЕК...
на форуме эта проблема обсуждалась не один раз, этот контроль можно отключить на уровне кодирования, сделать как у европейцев, где нет этого контроля
  В 22.10.2015 в 12:57, Gesha сказал:
Геннадий, то есть шить под евро 2? правильно я понял?
@Михей, необязательно....
надо отключить контроль герметичности, т.е. откодировать под европейца,  это можно совместить с евро2
  В 22.10.2015 в 15:07, Gesha сказал:
понял! может есть сервис на примете который этим занимается? заранее благодарен
  В 22.10.2015 в 15:38, Михей сказал:
так к геше и обратись
@878, я тут новенький просто) много чего не знаю, но стараюсь понять :D
@Gesha, сходил крышку перекрутил на баке, чек так и остался.. сегодня попробую заправиться на bp 92
Геннадий Владимирович, оставьте мне свой контакт пожалуйста, на случай отключения контроля герметичности.
@Михей, за контактами в личные сообщения стучитесь ..
Чек сразу и не погаснет, да может и причина в другом, про крышку это было только предположение, основанное что после заправки и то что америкос...
так что диагностика даст ответы на все вопросы
