горит бас,есп,абс и брейк
  В 22.04.2013 в 08:02, Lelik сказал:
Ну вот и меня постигла та-же участь...
Горит БАС, ЕСП, проверял "Барсиком", выдал ошибку С1170 (N49: zero point variation (согласно Promt - установите на ноль изменение пункта))
Начитался я на форумах про адаптацию, датчика поворота руля - не помогает...
Может кто уже имел секас с этой ошибкой - подскажите варианты...
про твоё не могу сказать конкретно ничего. у меня "потерю адаптации руля" и ошибку по кан-шине выдавал при обрыве одного или обоих задних датчиков скорости. только у мну 3 лампы горело на топеде. проводку я сделал - ошибки обе пропали и не появлялись больше.
Не... у меня горит только одна лампочка, да и ошибок по датчикам скорости нету.
ошибка висит как текущая, стераеш, она тут же обратно вылазит
адаптировать через комп, тоже не получается - датчик показывает 12.81 и устанавливаться в нуль не хочет
шуруп вбитый молотком, держится лучше чем гвоздь ввинченый отверткой
