горит бас,есп,абс и брейк
понял,буду копать завтра усердно.осталось проверить только все на наличие коротышей,а так за 2 дня всю облазил))
Чтобы темы не плодить.
У меня сейчас тоже схожая проблема, загораются этиже три лампочки. Только вспыхивают они после того как скорость переваливает за 130 или при скорости выше 60 в повороте. После рестарта горят пока не поездишь чутка (пока из двора выезжаю - гаснут). Когда ошибки смотрели была какая-то сохраненная про датчик скорости правого заднего колеса (датчик ABS?). И еще магнитола то тише, то громче сама делает периодически, не смотря на то что скорость почти не меняется.
С чего начать?
ну если магнитола,возможно датчики скорости...хотя может и заблуждаюсь
  В 19.04.2013 в 06:14, woland сказал:
С чего начать?
1) и самое важное - у магнитолы отваливается какой-то провод или сама магнитола подыхает.
2) не самое важное - датчик скорости правого заднего колеса подыхает или проводка сгнила и его коротит (поэтому загорается гирлянда)
3) магнитола и гирлянда никак не связаны, начать с проверки проводки к фишке датчика правого заднего колеса закончить заменой такового если обрыв не будет найден.
блин..хоть убей...облазил все-ошибок нет...может из-за сохраненных ошибок выбивало гирлянду?
а в сырую погоду как? гидроблок не срабатывает? треугольник не моргает на ровной дороге?
  В 19.04.2013 в 11:25, chai_nik сказал:
ну когда ошибки не горят,срабатывает иногда на пробуксовках.
сегодня опять 3 раза вылезла ошибка..замучался я уже...
  В 19.04.2013 в 11:42, celestra сказал:
срабатывает при трогании?
в гидроблоке проблема, мне эту гирлянду диагностировал Gesha сказал что в гидроблоке какая-то хрень накрылась типа рэле или как она там назавется. Его надо разобрать заменить и будет всё ок.
  В 19.04.2013 в 12:28, chai_nik сказал:
могу заведенный стоять,а могу вобще час ездить без проблем..он хаотично ошибку дает..ошибка 1317 клапан 1 системы авт.контроля ASC...и это мне ничего не говорит))
  В 19.04.2013 в 12:43, celestra сказал:
почитай про asc..... по галанту правда, но для понимания возможных проблемм подойдёт
_download_file.phpПолучение информации...
  В 19.04.2013 в 12:53, chai_nik сказал:
битый файл,ничем не открывается
Ваня пожалей ты хотя бы машину, приезжай в Сургут сделай диагностику, а там уже по результатам и по кавыряешься в свое удовольствие.
всего-то 60 верст.
Я лично ставлю  на датчик АБС, и лягушку (может быть все в месте) но лучше спросить у старухи.
Кстати забыл предупредить я в следующую пятницу уеду в Омск на праздники, адрес и телефон СТО ты знаешь звать Паша.
Если что не понятно звони, тел. в профиле.
  В 19.04.2013 в 15:37, Дмитрий Омск сказал:
хорошо:) по мокрой дороге проехал-опять гирлянда намертво выскочила)
думаю среда -четверг приеду.как буду в городе-отзвонюсь)
@celestra, я так понял - обрыва цепи визуально не увидел. а сами датчики все прозванивал? если нет - прозванивай на сопротивление между контактами на исправность самого датчика и между каждым контактом и массой на целостность изоляции проводки датчика. сколько должно выдавать - не помню. поюзай инет.
  chai_nik сказал:
почему именно этого колеса?
от неисправности любого датчика абс гирлянда загорится.
как снимается разьем от гидроблока?
Может кому интересною Померил сопротивление нового датчика АБС - 1,09 кОм
реагирует на магнит 0,4-1,5 мВ
у меня колодки стерлись)))
  В 19.04.2013 в 19:04, yaslavko сказал:
В первом сообщении у него сохраненная ошибка по этому датчику
  В 21.04.2013 в 16:16, chai_nik сказал:
люто извиняюсь, но в 1 сообщении № ошибки не вижу)))
на машине стоит ЧЕТЫРЕ датчика скорости. на каждом колесе по 1. гирлянда загорается... ну от любого или обоих задних как минимум. про передние не могу сказать - Бог миловал пока.
  В 21.04.2013 в 14:00, Дмитрий Омск сказал:
не это имел ввиду. есть заявленные производителем величины. не на рабочей машине, а именно заявленные производителем. вот это и печка от которой пляшут.
  В 21.04.2013 в 14:14, celestra сказал:
)))))))) малой кровью))))))). а гидроблок не стоит поминать всуе.
С чего начать?
типа тут писал
Ну вот и меня постигла та-же участь...
Горит БАС, ЕСП, проверял "Барсиком", выдал ошибку С1170 (N49: zero point variation (согласно Promt - установите на ноль изменение пункта))
Начитался я на форумах про адаптацию, датчика поворота руля - не помогает...
Может кто уже имел секас с этой ошибкой - подскажите варианты...
шуруп вбитый молотком, держится лучше чем гвоздь ввинченый отверткой
  chai_nik сказал:
Отправлено Сегодня, 11:14 woland, on 19 Апр 2013 - 10:14, said: Чтобы темы не плодить. У меня сейчас тоже схожая проблема, загораются этиже три лампочки. Только вспыхивают они после того как скорость переваливает за 130 или при скорости выше 60 в повороте. После рестарта горят пока не поездишь чутка (пока из двора выезжаю - гаснут). Когда ошибки смотрели была какая-то сохраненная про датчик скорости правого заднего колеса (датчик ABS?). И еще магнитола то тише, то громче сама делает периодически, не смотря на то что скорость почти не меняется. С чего начать? типа тут писал
Да, я просто в общую тему влез со своей проблемой )
Пока не начинал еще разбираться. Как вообще выглядит этот датчик скорости и где он стоит (схемка или фотки)?
