Помогите советом! Не заводится...
Всем доброе утро!
Предистория: до сегодняшнего утра с машинкой было все ок, заводился без проблем и без каких либо намеков на отказ чего либо, ни посторонних звуков, ничего...вчера вечером помыл машину, завелся и приехал домой - все ок!
С утра сажусь в машину и пытаюсь завестись - вот тут и начинается самое интересное!(((
Сначала все ок, стартер крутит, движок крутит, но дллилось это 1 сек, потом металлический скрежет и ощущение что стартер крутится сам по себе...
Попробовал еще разок: скрежет(движок стоит) - 1 сек, движок схватывает - 1 сек, скрежет...
Вообщем движок то начинает крутиться, то прекращает, но буквально на 1 сек, завестись этого не хватает(((
Какие могут быть предположения? Может реле какое? Предохранитель?
Я так понимаю втягивающее тупит...но почему стартер крутит?...
Посмотрев под капот...стартер не увидел((( и в попыхах на маршрутке уехал на работу...
Вечером попытаюсь договориться на подключение к СТАРу и вообще осмотр и тд...
Но какие предположения? На что обратить внимание?
Можно ли заглушенный МЛ тащить на тросе? Не заводясь нейтраль то ставиться же...у кого был такой опыт? или машина неуправляемая?
Заранее спасибо)))
ну первое, так буксировать нельзя, да и совсем неудобно будет, тормоз хрен нажмешь, руль почти мертвый, ну и главное, если ща, ты попоал скорее всего на ремонт стартера, то если потащишь попадешь на коробку полюбому.
Совет, первое, где находишься, может кто сможет помочь снять его и отдельно отвезти в ремонт, а не всю машину.
По твоему описанию, я почти уверен, что это втягивающийся , видимо крякнул. Но это гадание на кофе, лучше конечно показать специалисту
Привет Макс! Есть у нас клубень в питере, может подъехать со старушкой, если время есть свободное. Меня в свое время он здорово выручил. Если надо - набери меня, попробую с ним договориться. тащить нельзя на буксире, только эвакуатор.
Я думаю, что Старухой это не вылечить. С моей точки зрения, вся проблема в стартере. Если есть хруст, то это механическая поломка, а не электрическая.
Привет!
Хорошо, спасибо.
Созвонюсь со своими и если что, то Вас наберу.
согласен, поломка скорее всего механическая. мне кажеться что стар в таком случае сможет прояснить ситуацию, снять стартер думаю не очень сложно, отремонтировать можно и самому. ко мне игорь со старом приезжал за 1000р, приговорил топливный насос, кот я сам сделал, а так только эвакуатор станет в 2000, + сервисменам отлистывать.
Договорился со знакомым, у него и СТАР есть и тд...я у него постоянно ремонтирусь.
Сегодня вечером приедет и будем слушать, смотреть и тд...благо машинка на стоянке и места вокруг навалом.
Как будет какой то вердикт сразу отпишусь.
если стартер жужит, а мотор не крутит - нафига старуха??? тут явно механика стартера - провернуло бендикс, если надрывно гудит и мотор не крутит - щеткам и подшипникам стартера капец, если щелкает и не крутит - втягивающее... а так вероятность попадалова на стартер велика.
вот еслиб ключ поворачиваешь 1сек крутит и отключается - тут уж может старуха что и скажет.
тупо найти реле стартера и коротнуть контакты - мотор должен крутить.
Проверять стартер.+ обязательно проверить зубъя венца на предмет вылома или загиба!!!!!
Стартер крутит бодро, ощущение что проскакивает-схватывает-проскакивает...проскакивает намног чаще и дольше...сам не отключается.
автомат на тросе можно тащить порядка 20 км, если отсоединить карданы то можно и 1000, способ разблокировки коробки (для постановки на нейтраль) описан в руководстве по эксплуатации авто, на 163 под рычагом АКПП со стороны салона авто есть спец гнездо закрытое клапаном, туда надо что-то тонкое вставить (карандаш, пластиковая спица) и коробка разблокируется, как на 164 разблокировка делается не знаю но полюбому она есть (наче как мёртвый авто по сервису кататься будет - на эвакуаторе?) я сам на тросе катался один раз (гена сдох и акб сел) тяжело конечно но катиться можно главно что бы тягачь был соответствующий (меня катали на х-trail), ключь зажигания при етом повернут в положение 2 для разблокировки руля...
Cкорее всего бендикс(обгонная муфта) приказала долго жить. А буксировать авто с коробкой 9-версии не рекомендуется.
Буксировать уже передумал, посмотрел эвакуаторы, выходит около 2 т.р.
вечером будем смотреит по месту что и как, надеюсь сможем все необходимое так снять...
Максим, не забудь рассказать результат. А по теме - согласен с Мурзом.
Это естественно!  + если смогу то еще фото и так далее весь процесс...
Доброе утро!
Вчера вечером посмотрели, послушали и пришли к выводу, что 99% - бендикс приказал жить...
На ремонт ориентировочно встаю в понедельник вечером, раньше у них нет времени...
А на открытом воздухе стартер снимать проблематично скорее всего, т.к. например на R-классе чтоб снять стартер надо движок с одной подушки снять иначе стартер вытаскивать некуда про МЛ такой уверенности нет, но рисковать не стали, да и знакомому лень, если у него есть гараж и подъемник)))
Бендикс тоже заранее не покупать так как разные могут быть и по вин это не увидеть.
Сейчас рою по инету, хочу посмотреть как самому снять стартер и может не ждать освобождения подъемника и тд...
При добавлении новостей сразу буду отписываться.
Аааааа......
Нигде и никак не найти руководство по снятию стартера...я думал будет как то проще...
Может у кого есть книга :"Руководство по эксплуатации и тд..."?
Я бы был очень благодарен, за пару отсканированных и отфотканных страничек по снятию стартера...(email кину в  личку)
Выручайте!)))
А то не зная брода...как то стремно лезть туда, а вдруг все откручу, а он зараза не вылезет...
Правый локер сними в арке переднего колеса и стартер тебе как на ладони!!!!!! СНимается без особых гиморов!!!!
Вот что говорит мануал W163, пункт 7.28:
Детали установки стартера на моделях 163.154/157/173/174/175 (двигатели серий 112 и 113)
1 — Клемма 30
2 — Клемма 50
3 — Болты
4 — Гайка
5 — Щиток опоры подвески силового агрегата
6 — Гайка
7 — Шайба
М1 — Стартер
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
  1. Детали установки стартера на моделях 163.154/157/173/174/175 показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
  2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
  3. Снимите правое переднее колесо и локер защиты колесной арки.
  4. Отдайте крепежную гайку (6) и снимите щиток опоры подвески силового агрегата (5).
  5. Отсоедините электропроводку от клемм 30 (1) и 50 (2) стартера.
  6. Выверните крепежные болты (3) и снимите сборку стартера (М1).
  7. Установка производится в обратном порядке, не забудьте выполнить процедуры, сопряженные с подключением батареи.
только у товарища 164 мыло
В том то и дело, что у меня W164 ML320 CDi...
на W163 инструкций много, но говорят что отличия солидные...
Однако, киксанул((( Ну, мож кому для 163-го на мысль натолкнет, что бывает мануал.))))
ЗЫ А что, на 164-х ещё ездят? Гы.
В моем случае: ездили! ремонтируют((( и будут ездить!!!
Ну если до вечера ничего интересного не найду или не скажут(скинут), то полезу на свой страх и риск)))
Главное фотик не забыть! B)
Задам вопрос по-другому)))
Где стоит стартер? Или может у кого схемка какая есть...примерно понимаю где, но 100% нет((
W164...
а что мешает под машину заглянуть?????
