Посоветуйте тормозные диски и колодки ML W163
A ......12
Диск тормозной
  2 1 1 дн. 3 725,05р.
Экзист
Я уже написал.
  В 30.10.2014 в 15:13, Андрей 76 сказал:
Действительно,забил снова номер,показало 3480 р.
Не пойму почему в первый раз много показало. Извиняюсь,ошибся!!!
А было вот так:
Mercedes-Benz 163 421 05 12 Тормозной диск   11 753 р.
5 дн. Москва SMLI
    Metzger 20.430V Тормозной диск
14 дн. Европа RKFN
7 082 р.
    Meyle 015 521 2056 Диск тормозной
4 дн. Москва ASTR
2 123 р.
EMEX.RU
Искомый артикул
Mercedes-BenzA 163 421 05 12 Тормозной диск
2
3 дн.Москва
3 495 р.
11
1 дн.Москва
3 815 р.
Аналоги и замены других производителей
остальные предложения от  2 311 р.ABS1 ● ● ● 7 Тормозной диск
13 дн.Европа
10 910 р.
21 дн.Европа
8 874 р.
 ATE2 ● ● ● 1 Тормозной диск
4
1 дн.Москва
4 848 р.
6
3 дн.Москва
4 357 р.
14 дн.Америка
14 120 р.
 Bosch9 ● ● ● 5 0 986 479 405_=21950f=203356v [1634210312] !диск т
6
3 дн.Москва
4 167 р.
 DelphiB ● ● ● 9 Тормозной диск
1
0 дн.Москва
2 675 р.
1
0 дн.Москва
3 784 р.
 EGT4 ● ● ● T Диск тормозной
6
2 дн.Москва
2 215 р.
 ETG0 ● ● ● 8 Тормозной диск
6
2 дн.Москва
2 707 р.
 FEBI2 ● ● ● 0 Тормозной диск
8
2 дн.Москва
2 147 р.
 Metzger2 ● ● ● V Тормозной диск
13 дн.Европа
7 106 р.
 MintexM ● ● ● 7 Тормозной диск
13 дн.Европа
5 589 р.
 Pagid5 ● ● ● 7 Тормозной диск
6
3 дн.Москва
5 546 р.
 Remsa6 ● ● ● 0 Тормозной диск
4
2 дн.Москва
3 051 р.
3 дн.Европа
3 021 р.
2
6 дн.Москва
2 374 р.
 RoadHouse6 ● ● ● 0 Тормозной диск
2 дн.Москва
2 768 р.
3
4 дн.Россия
2 716 р.
 Textar9 ● ● ● 0 Тормозной диск
1
2 дн.Москва
3 705 р.
 Textar9 ● ● ● 5 Тормозной диск
13 дн.Европа
6 183 р.
 Trucktec0 ● ● ● 7 Диск тормозной
4
4 дн.Эмираты
4 832 р.
4
7 дн.Эмираты
4 387 р.
39 дн.Эмираты
3 009 р.
 TRWD ● ● ● S
 D ● ● ● S Тормозной диск
20 дн.Европа
4 508 р.
 TRWD ● ● ● S Тормозной диск
4
1 дн.Москва
3 619 р.
3
3 дн.Россия
3 064 р.
1
9 дн.Россия
2 407 р.
 Zimmermann4 ● ● ● 0 Тормозной диск
2
2 дн.Москва
3 255 р.
20
7 дн.Россия
3 217 р.
@Gorka6,
Кирилл,я тоже забивал в Эмексе.
Попробуй сначала забить 400.3612.20  и посмотри сколько на этой же странице, ниже ,Мерседес стоит???
Попробовал,действительно так. Лучше сначала забить А163 421 0512.
Цена интереснее!
  В 30.10.2014 в 13:10, DILLER сказал:
Ставьте оригинал, ценник не намного дороже зиммерамана, в районе 1000 руб разница.
Не совсем так, точнее совсем не так! Пробовал оригинал, неоригиналы и перфорированные - остановился на них.
Зиберман - перфорированные вентилируемые диски, а в оригинале идут только вентилируемые диски, а это совершенно разное торможение! И практически исчез эффект перегрева тормозов - чтобы перегреть тормоза на перфорированных дисках, это наверное надо специально стараться, т.к. даже при активной езде тормоза не перегреваются, в отличии от оригинальных дисков... это особенно хорошо проявляется у нас на перевалах от Джубги до Сочи...
Кстати, даже при экстренном торможении с 200 в ноль  потом тормоза остаются...
@big_andre,
А есть номер перфорираванных для больших суппортов? Не подскажешь?
  В 07.11.2014 в 10:03, big_andre сказал:
Зиммерманов говорят перфорированных нет.
@DILLER,
 Да я тоже слышал про это.Из-за этого и спрашиваю.
То же искал Зимерман перфорированные, нашел только вентилируемые!!!
@big_andre, Андрей, номер дисков в студию :-)
Написано выше, но это только для дорестайла.
Для рестайла тоже есть, я с ходу нашел, например, DBA 552S или 552Х, правда у них ценник недетский- от 10000 !
EBC brakes:
TurboGroove: GD1102 - 15252р
Ultimax: USR1102 - 15252р
Наверняка есть более бюджетные тормозные диски, например китайского производителя gold rotor (кстати, встречал о них позитивные отзывы...), просто я немного не в теме, как подобрать тормозные диски по  габаритным характеристикам (возможно есть специальные каталоги, я же сейчас искал "в лоб", просто спрашивая яндекс)
Сегодня на шиномонтажке осмотрел колодки. EBC Red stuff и спереди и сзади. Заменены одновременно. Задние изношенны значительно сильнее! Это нормально для МЛ-а?! Ни на одной своей машине такого не видел. Всегда передние быстрей изнашиваются.
  В 01.12.2014 в 19:48, Andrey45 сказал:
Смотри суппорт, меняй резинки, чисти поршень. Это конечно же не нормально, если только ты задом постоянно не ездишь и резко тормозишь. Скорее всего колодки не полностью отжимаются
Задние быстрее изнашиваются,это нормально.
  В 01.12.2014 в 22:41, Omar сказал:
Вроде колёса не подклинивают всё хорошо крутится.
Нормально именно для МЛ-а?
Ни разу не замечал что бы задние колодки быстрее стирались, ни на Ешке, ни на Цешке, ни на мыле. Задние всегда менял когда передние уже 2-ой раз на замену
  В 02.12.2014 в 08:05, Omar сказал:
Так всегда было. А тут поставило в тупик. На 140-м, когда ставил зимнюю резину и начинали колёса постоянно срыватся в пробуксовку, ЕСП поттормаживало и колодки начинали пригорать и попискивать. Но такого критичного износа не было.
  В 02.12.2014 в 08:32, Andrey45 сказал:
Может диски с бороздами и (или) не полностью они отжимаются (проверить состояние поршня и его резинок), либо колодки редкосное китайское гуано или тупо брак. Другого вроде как не дано.
У меня на 500 точно так же, задние стерлись, а передние как новые, менял все вместе ( диски-колодки-жидкость.
На 320 двое передних-одни задние... Видимо анти букс их сильно жрет
Так что все нормально на (больших тормозах)
Антибукс жрет неимоверно. При очередной замене, выяснилось, что задние стерты чуть больше чем передние.. Хотя в прошлый раз менялись по кругу.
Что то не в порядке, так не должно быть
  В 02.12.2014 в 08:50, Omar сказал:
EBC Red Stuff Куплены у производителя.
  В 02.12.2014 в 10:30, usacheff сказал:
ML55 ;)
У меня тот же двиг 113, хотя роли он не играет.
Суппорта теже Брембо, износ передних больше чем задних, так и должно быть.
Проверяй, может у тебя задние быстрее срабатывают чем передние из за этого антизанос работает?
Да нет, все норм. Ничего не подклинивает. Может колодки "мягкие" попались?! И стиль вождения у всех разный)))
