Посоветуйте тормозные диски и колодки ML W163
ребят подскажите по тормозным дискам, суппорта brembo стоят по exist  бьются эти номера перед A163 421 05 12 задние A163 423 02 12. не будет такого что  они не такие по размерам придут????
ну гуру подскажите!!!
post-13654-0-08228700-1394061121_thumb.j
  muxaji248 сказал:
Я не гуру, но на элкатс по вину 4JGAB72E7YA175413
передние колодки - A1634201220
задние колодки - A1634201120
Но если суппорта не родные, то не знаю.
разница между кузовами по суппорту есть? если нет - рекомендую на 18 радиус задние
Sangsin SP 2190
передние
Sangsin SP 2189
Всем салам, тоже менял колодки и протачивал диски не снимая получилось нормально, но после этого стали стучать не то колодки или поршни суппорта и еще передние диски с наружи становятся черными как будто посыпали черным порошком. От чего может быть стуки? Колодок не помню какой фирмы но точно помню что китай )).
выкинь колодки сразу. хорошо, что диски черные. если б попал на жесткие китайские - снова шлифовать диски бы пришлось. кста процедура без снятия - гонево. их палюбасу надо снимать и смотреть по цвету перед проточкой.
стук - от чего угодно, смотря какой. чаще всего - колодки ручника при растянутых тросах или конкретном перегреве системы, либо передние/задние колодки вследствие износа прижимных пружин, люфта направляющих и любой другой неведомой херни))) смотреть, слушать...
  В 06.03.2014 в 18:25, Дедужко сказал:
  В 06.03.2014 в 07:18, woland сказал:
А я вот и не знаю есть разница или нет! впринцепи по exsist  по колодкам такие же номера все бьются.А по тормозным дискам какие?? все нахваливают вот эти
Otto Zimmermann 400.3612.20
Поставил по кругу оригинал как диски так и колодки,тормозит отменно,но есть маленькая досада пока примерно 10000км не проехал скрипели как на уазике. Обидно блин,бабло отвалил неплохое,а такая засада получилась!
  В 07.03.2014 в 03:12, vvr сказал:
блин ну бывает! вот и я думаю что ставить подойдет или нет, голову уже сломал!
  • - 1
Мне знакомый мерсомастер сказал, что себе он ставит ATE и диски и колодки, а оригинал он перестал ставить после того как, проехав по луже, получил диск восьмеркой.
Уже достаточно давно поставил себе во эти: Otto Zimmermann 400.3603.52 Диск тормозной вентилируемый, перфорированный.
Сразу появились тормоза на машине, причем перегреть их стало гораздо сложнее...
так что, рекомендую...
а колодки ставлю либо оригинал, либо брембо...
парни, ну посмотрите вы уже, кто для даймлера делает эти колодки))) не сам же мерс в цеху их льет, в перекурах между строчкой кожи на s600 ))))
Я как то брал оригинальные колодки TEXTAR со звездой.
Мерсолюб
У меня тоже стояли TEXTAR. Мне очень понравились. Второй комплект доезживаю. Тормозят отлично и диски не точат.
Тормозная система
TEVES. у колодок TEXTAR. блин а мне брембо надо
textar делает колодки и под суппорта Брембо.
А какой номер у них на exist?
Ребят подскажите какие номера моих тормозных дисков( не могу пробить по экзисту по номеру шасси)
  В 11.03.2014 в 06:45, muxaji248 сказал:
Тормозная система
Держи
Textar 2327102 Колодки тормозные дисковые, комплект
E8B060B1.PNG&Size=250x200&MethodType=8
Общая
WVA Номер
23271
Длина, мм
117.8
Номер технической информации
23271 177 0 5
Подготовлено для датчика износа
Есть
Толщина, мм
17.7
Тормозная система
Brembo
Ширина, мм
70.9
Габариты, мм
152x88x84
Вес, г
1 880
  В 12.05.2014 в 19:28, dimon71 сказал:
У меня выходит что вот эти твои A 163 421 05 12.
Это передние.
  В 12.05.2014 в 20:27, Андрей 76 сказал:
Тормозная система
Держи
Общая
WVA Номер
23271
Длина, мм
117.8
23271 177 0 5
Есть
Толщина, мм
17.7
Тормозная система
Brembo
Ширина, мм
70.9
Габариты, мм
152x88x84
Вес, г
1 880
спасибо
  В 12.05.2014 в 20:46, Андрей 76 сказал:
Это передние.
спасибо!!!! а задние не подскажешь?)
Не могу разобраться. Замерь наружний диаметр диска, который у тебя сейчас стоят.
285 мм или 331 мм?
вечером замерю!
