Посоветуйте тормозные диски и колодки ML W163
Какой бы разный ни был, законы физики никто не отменял. При торможении основная масса авто смещается вперед, тормозные системы проектируются исходя из этого, нагрузки на тормозные механизмы (как и сами механизмы) разные. Подозреваю закисшие или просто неправильно работающие суппорта, как следствие - постоянный контакт колодок и дисков. Инспектируйте ТС, это не нормально, а еще и может быть опасным.
Еще раз повторю, все нормально с авто и супрортами,они в идеале и не клинят и.т.д! Видимо колодки попали плохие+стиль езды с пробуксовкой 4 колес и входы в поворот с моргающим треугольником.
Скорее второе. Треугольник по жизни достал моргать. Вот только пробуксовывают при старте только передние.
Если сносит заднюю ось, а это по зиме ох как часто, то задние и подтормаживаются стабилизацией. У меня за все время задние стираются быстрее передних. Кстати, а чего RedStaff, а не Yellow? Желтые перегреть практически нереально.. А по холоду работают абсолютно стандартно.. 2-й сезон катаю, только радость. По весне добавил диски EBC Ultimax, счастье стало больше:))
Если сносит заднюю ось, а это по зиме ох как часто, то задние и подтормаживаются стабилизацией. У меня за все время задние стираются быстрее передних. Кстати, а чего RedStaff, а не Yellow? Желтые перегреть практически нереально.. А по холоду работают абсолютно стандартно.. 2-й сезон катаю, только радость. По весне добавил диски EBC Ultimax, счастье стало больше :))
Жёлтые стоят на Баварском тазике. Он для трека. И при торможении весьма не комфортный, для каждодневной езды, скрежет раздаётся от колодок. Тормозят замечательно. И, по идее, то что от них сыпится просто улетит и диск не будет пачкать. От красных за неделю налёт есть.
Да как то нет проблем с комфортом торможения, все предсказуемо и приятно.. Может из-за заранее не острой системы торможения?
Тормоза стандартные стоят?
Занимался с Е55 210. Тормоза стояли от Е320Цди. С 240 оттормозился-тормоза дымились, диски в темноте светились. Поставил нормальные диски и суппорта АМГ двухпоршневые, какие  и должны быть. И Ред стафф. 10 торможений с 200 до 0 без потери эффективности. Продавец писал что подходят и на МЛ55.  http://www.ebay.de/itm/Bremssattel-vorn-rechts-Mercedes-W163-ML-55-AMG-5439ccm-255kw-/291024071886
post-17330-0-22537900-1417989030_thumb.j
Тормоза стоковые для 55го. перед двухпоршневой, зад одно. Суппорта когда чистые, вероятно тож такие красивые:))
Тормоза стоковые для 55го. перед двухпоршневой, зад одно. Суппорта когда чистые, вероятно тож такие красивые :))
Так стоковые они и для всех рестайлов! Что 55 что 270цди!
post-17330-0-36977500-1418029039_thumb.j
Вот на первый вариант похож, а на второй нет:) И вроде не одинаковые они.. На некоторых идут двухпоршневые, а на некоторых одно.. Поправьте если не так..
Нет не одинаковые.
На машины с V8 шли тормоза Brembo (двух поршневые), на V6 шли другие тормоза.
Вот на первый вариант похож, а на второй нет :) И вроде не одинаковые они.. На некоторых идут двухпоршневые, а на некоторых одно.. Поправьте если не так..
Сам в процессе изучения вопроса. У меня как вторые. Пока стояли колодки от прежнего владельца пищали и, если ехать активно, через 5 км пролетал мимо поворота. Поставил ЕБС Ред стафф по кругу. Писк почти полностью кончился, дистанция увеличилась до момента кончины тормозов, но не намного. Перебрал главный тормозной цилиндр. Пропал момент если стоишь на перекрёстке и держишь педаль тормоза и зазевался то констатируешь факт что уже покатился. Сейчас без изменения усилия на педаль держит. Но всё равно педаль жёсткая и тормоза опосредственые. Работаю над вопросом.
А какой размер переднего тормозного диска? 345мм?
Нет не одинаковые.
У меня на 55 как на фото с красным суппортом. У приятеля 270цди-такие же.
Продаётся 55-й с такими же тормозами. https://www.ss.lv/msg/ru/transport/cars/mercedes/ml55amg/aehfi.html
Ну всё верно я же написал на V8 они у всех одинаковые.
Насчёт дизелей не могу сказать не знаю, возможно им тоже такие ставили, а может и сам поменял или другой хозяин.
На фото 4х поршневой передний суппорт от v8 163 430-500-55 и 270 и очень похожии на 220 500
Дада, у меня такие же серенькие суппорта как на рекламе  55го. Вот с ними и стоят желтые ебс и диски ультимакс.
 Есть подозрение что у моего проблема с вакуумом. О на счёт дисков тоже подумываю.
Так какие суппорта эффективней такие 4-х пошневые или как на первой фото двух поршневые?
От 220/215 очень похожи на 129 рестайл, но шланг подсоединяется в другом месте. Поляк, сцуко, не те впарил! Так что в Москве у приятеля на 220/215 полностью восстановленные лежат без дела.
Но не для всех рестайлов! Тока европейские 320 и 350 и остальные которые я говорил ранее
Эфективней конечно 4х поршневые спереди и 2х сзади
Думается что 4 поршневые поэффективней будут. Исходя из того, что давят на колодки большей площадью, более равномерно распределяется усилие по площади колодки, да и сама колодка может при этом быть больше.
Такие как с еБэй серебрянные суппорта АМГ двухпоршневые на Е55 210-м оттормаживали лом в асфальт!
Привет всем . а кто знает какая фирма производит оригинальные тормозные колодки и диски для МЛ 166 дизель ? -Спасибо заранее .
Передние -Джурид, зад-Текстар...
спс Сергей , странно  у нас за комплект передних и задних хотят у ОД 450 евро -и это только колодки -без работы .
У нас примерно у ОД примерно столько же....
