Промывка форсунок своими силами.
Straj
Спасибо! Познавательно!
Эт ж для бензофорсунок!? А дизеля кто сам промывал? И какую им помывку нельзя? Вроде слышал, что нельзя ультразвук?
Вообщето производитель не рекомендует чистить форсы установками с ультразвуком, так как он разрушает не только накар, но и лаковокерамическое покрытие , в результате чего она выходит из строя. (минимум 2600 от Bosh)
Промывка дизельных форсунок бессмысленна. Там такое давление, что отложения не образуются в принципе
Даже при высоком давлении отложения всё равно образуются, в вулкане давление ещё то, да и температура та ещё... а отложений вона скока... :rolleyes:
А серьёзно промывают по большому счёту каналы оооооочень тоненькие, и непосредственно сетку фильтра....
Вот и вопрос: кто енто сам делал? Или хотя б наблюдал, как делают спецы. Чтоб я мог наших руко... Ых проконтролировать
Я свое мнение никому не навязываю. На дизелях 8 лет ездил
Какие симтомы необходимы для чистки форсунок?
Можно ли с помощью Стара вычеслить, что с форсами что то не так?
можно последовательно исключив свечи, провода, катушки, компрессию...
дросельную заслонку,расходомер,топливный фильтр и бензонасос и т.д
самый главный симптом,педаль в пол,машина не едет
лишнее - есть процедура балансировки и отключение по цилиндрово форсунок - исключив механику, и искру можно сделать вывод форсы виноваты или нет.
Александр, большущие спасибо за фотоотчёт по разборке рампы и чистке форсунок !!! Очень полезно, давно искал подробности как чётко рампу снять.   мыть или менять пока не решил
И я поменял .. на новые.... патриотовские!
ДА ЛАДНО?!?!?! :blink::o :o не знал что можно... таже производительность и всё подходит??? каков бюджет? как ходят?
http://forum.ml-club.ru/topic/24507-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B0/
Патриотовские ходят на ура)))Поставили товарищу,а так промывка своими силами...ни очем...сугубо мое мнение...Сколько не мыл,эффекта практически не было...Если поможет то только ультразвуковая ванна,и то если повезет.Как слышал у нас стоит какая то керамика,которая может разрушится в результате мойки в ультра звуке...Топикастеру респект за проделанный труд!!!
ЯН,  у тебя же стояли волговские бош 0 280 158 107 , подскажи из опыта, какие лучше ставить волговские или от патриота или это речь шла об одних и тех же форсунках?
Мужики всем хай! А не знаете на 210 мерс двиг.112.941 3.2 какие топливные форсунки подойдут не оригинал? А то сами понимаете жаба душит 15 вваливать
а чем он по ТТХ отличается от МЛ - ни чем, ставь не оригинал.
@damper, Так ты же написал в теме... где уже все Сказано... .... 112 движок... самый ходовой...
Доброго времени суток! По подробнее о Патриотовских можно рассказать? Мощность не теряется? Подводные камни? Проблем не будет? Разница в цене?
До меня ни кто не чистил, хочу просто поменять для успокоения...., думаю хуже не будет.
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
Может для начала почистить.....а???
ДА я че-то ХЗ, затупил)
а Патриотовские это какие форсы? Они отличаются от Волжанских?
смотри тему Форсунки от Патриота
Привет всем!
Все классно. Для всех!
Эффект очень жирный, сам занимаюсь чисткой форсунок.
Только внесу поправку, 1. на форсунки напряжение подавать через лампочку 21 свеча.
                                        2. напряжение на двигатель для создание давления и импульсной чисткой достаточно 5-7v.
p.s.  и еще добавлю после такой чистки делаю чистку под давлением, балоном хайгир для чистки карбюраторов.
Эффект изюмительный.!!!!!!!!!!!
Доброго всем время суток, скажите на дизеле можно почистить форсунки и как енто сделать своими руками,а если нельзя то заменить их так что бы дёшево и со вкусом:)
21 свеча это сколько в Ваттах??:)
я думаю 21 ват
Доброго всем время суток, скажите на дизеле можно почистить форсунки и как енто сделать своими руками,а если нельзя то заменить их так что бы дёшево и со вкусом :)
Дизельные форсунки можно чистить но только с разбором...
