Сайлент блок тяги схождения
Снял тягу регулирующую схождение. Саленблок на выброс, шаровая в хорошем состоянии. Можно ли подобрать саленблок или всю тягу в сборе надо покупать?
Нечем размеры снять. Даже линейки дома нет. Сейчас попробую листочек в клеточку взять
Длинна 55мм наружный диаметр 30.5мм внутренний 12мм
Купил втулку от реактивной тяги ваз 2106. Доработал на наждаке(снял лишнюю толщину) за прессовал гидравликой и все гуд. Цена вопроса 50р. Болт поставил от форд фокус(530р), шайбу старую поставил. Вот и все, завтра поеду регулировать развал и схождение
На пару месяцев.. может и гуд! ... Я же понимаю, что тебя безвыходность  ситуации заставила!.... потерпи немного! Будет тебе замена!
если есть возможность, я бы посоветовал сварить из полиуретана, у меня большая половина деталек подвески из него, за год жесткой эксплуатации люфтов не обнаружено.
http://crt.ru/nodes/45840.html
если есть в "точке опоры", пиши, постараюсь помочь с отправкой
@zmeenys, Тогда подробнее расскажи... что ... где... как... чего стоит?....
много подробностей не смогу, меняли на сервисе у фантомаса... то, что точно помню:
 втулки переднего стаба
 втулки заднего стаба
     дальше не знаю как правильно называются детальки, напишу номера http://crt.ru/nodes/45840.html
 задняя часть
    11-02-1589
    11-06-1720
передняя часть
     11-01-1557
      11-06-1720
  В 16.04.2013 в 20:05, zmeenys сказал:
 задняя часть
    11-02-1589
    11-06-1720
передняя часть
     11-01-1557
      11-06-1720
А сколько они примерно могут стоить?
