Болт эксцентрик задней нижней рулевой тяги
Подскажите пожалуйста номер детали. Нужен болт эксцентрик задней нижней рулевой тяги. Свернули гайку, закисла.
И вообще реально ли высверлить этот болт? Или там какие то тонкости есть?
Может, развальные рычаги?
по ходу рулевая рейка с тягами сзади стоит ))
Да ещё с эксцентриками.
болты для развальных тяг, типа конусные... Стоят от 2000 за штуку, я не у компа, подсказать код не могу, по гуглите, в инете есть их номера под названием развальные тяги либо рычаги.
Женя на сколько я помню там только развальные болты на рычагах....или я что то упустил
про них и говорю) только эт не просто болты и стоят они соответственно))
Это точно/ если они то подходят и в два раза дешевле  от форда и от мазды  http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BP-4K-28-66ZB    ПРОВЕРЕНО
насколько я помню эти болты подходят от Форда Фокуса. и они не развальные, а регулировочные болты  схождения задних колес.
ну так не для тяг а для рычагов , развальные болты да они стоят не дёшево ... но по моему не 2000 ....чуть дешевле
оригинал 2000р.
Пилять)) я всю ночь праздничал, пришлось встать с дивана....)))
Эксцентриковая втулка она называется, код детали A 163 350 06 06
Используется в тяге схождения,  эти официальные названия этих деталей.
В простонародии, регулировочный болт для развальной тяги/рычага
оригинал 2000р.
Неоригиналов, попросту нету
Можно поставить экскрименты и поставить болты от Мазды... может и подойдут, я хз
Я подумал на схождение. Там то одна шаровая и другой этот долбанный болт    http://www.bay.ru/MERCEDES-W163-ML-Rear-Control-Arm-Arms-Ball-Joint-Joints/ebay-item/150872760627?&page=2&query=ML320+ball+Kit
болт, тяг схождения. схождение-горизонталь, развал-вертикаль
Так фордовские подойдут или нет?
да.
Плять убейте не пойму какой болт ему нужен самый дорогой болт это про который я писал все остальные по 200руб какой номер детали. http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=445b7a4d-a3b6-4822-b283-5cef5a033f92&Unit=90a284e9-debd-4ec5-94e6-1f69e6c80de3&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+1+%D0%B8%D0%B7+2
да.
Спасибо
под №250
да.
А высверлить его реально?
Да номер 250
номер 250
Так я про него и писал дал ссылку на замену читаете выше
  BP4K-28-66ZB     цена 290 руб    неделю назад поменял
шайбы и гайки тоже желательно поменять.
Понятно спасибо
а зачем? меняешь болт, меняешь тягу, пили его и все.
Тяга в хорошем состоянии жалко пилить. И стоит она нормально
