Сальник заднего редуктора W163
12.02.2018 в 15:01, egorlyakh сказал:
Короче поставил в марте 2017 сальник кортеко задний левый. К осени он начал потеть, зимой прорвало ((( сейчас заказываю ZF как в оригинале, надеюсь  будет жить... мастер был грамотный, человек провереннный. Весь процесс установки показывал. Видимо сальник г. попался
Здравствуйте. Осталась информация, какой ZF заказывал и почём?
@Lex911 короче зф не подошёл по тем номерам которые здесь были. Поменял ещё два раза. В итоге с третьего раза взял не направленный сальник свежий. То есть дата изготовления была всего месяц назад. Проверен в -45 потеков не было
5 часов назад, egorlyakh сказал:
Спасибо.
Так как пришлось провести целую работу по подбору всех возможных аналогов для сальников (Corteco на задний редуктор не было ниукого под заказ на пару недель вперед, зато удалось найти пару замен в виде SKF и Koyo), то вот обновленные результаты на 2024 год из того что точно подходит, что-то установлено, что-то лежит в коробке про запас:
Передний редуктор:
Сальник левый передний: 45x75x10 Corteco 12015242B (Левое кручение, пожалуйста не путайте с 01027755B / 12010960B - эти правого кручения) / Auto-gur RSS00811
Сальник правый передний: 45х65х10 Corteco 12015765B (установлен сейчас) / Isuzu 8972572960
Задний редуктор:
Сальник левый задний: 72x50x10 SKF 50X72X10HMSA10 (установлен сейчас, куплен на Яндекс.Маркет) / Corteco 12010971B / Auto-Gur RSS00876 он же NQK SHAN FENG TC 50 72 10 (на сальнике под брендом Автогур выбито NQK)
Сальник правый задний: 82x50x12 Koyo MHSA50X82X12XRT (установлен сейчас) / MUSASHI D4728, по Corteco не определился между двумя: 12011432B (50x81x13) и 19036731B (50x81x11.5).
Так же заказал оригинальное стопорное кольцо на задний внутренний шрус A1633370173, попытаюсь подобрать подходящий аналог.
Размеры: Стопорные кольца внутренних задних шрусов: Внутренний диаметр 30 мм, внешний диаметр 34мм, кольцо плоское, сбоку ширина 2мм, глубина 2.5мм - надеваемой на шрус поверхности.
Во внешние шрусы говорят подходят стопорные от Нивы 2121 (весь комплект 100р), а про внутренние информации нет, на передних внутренних свой номер A1633370073 и наверное другой размер.
Изменено пользователем Mr.Roman
19013008413 corteco подойдёт на задний левый? От старого хозяина остался.) Его размер 50*72*12
В 01.04.2024 в 12:18, Игорь 9 сказал:
Это сальник коленвала Тойоты (19013084) и скорее всего крутится он по часовой (правого кручения), то есть физически то он подойдет, но потечет или нет скажите здесь через годик, может все хорошо будет.
