Сальник заднего редуктора W163
Молодец) Тема актуальная)
Фотоотчёт выложил в фотоотчётах !
Всем привет. Подскажите, а редуктора разные на ML230 и ML320 ? У меня он воет как троллейбус. На дроме только от ML320 висят... И стоит ли сразу поменять сальники на контрактном?
Еще вопрос: на переднем редукторе сальники такие же как на заднем?
Изменено пользователем hitman66642
  В 12.04.2016 в 05:00, Денис86 сказал:
Я заказывал на задний редуктор !
Вот фото сальников ! Их пришло 2 шт. И 2 металических кольца.
1) Сальник : Внешний диаметр 72 мм. Внутренний 48 мм.Толщина 10 мм.
2) Сальник : Внешний диаметр 82 мм. Внутренний 48 мм. Толщина 10 мм.
Кольца одинаковые : диаметр 30 мм.
Привет. Хотел уточнить, диаметр стопоров 30мм это внутренний? У них же рабочая поверхность внутренняя? Толщину не помнишь примерно, она сильно принципиальна? Сорри за кучу вопросов)
  В 17.01.2017 в 15:11, hitman66642 сказал:
Прошу прощения за поздний ответ.
Диаметр замерял внешний.
Можно старое кольцо ставить.
Когда менял сальник.  Снял старое стопорное кольцо и сравнил с новым. Они одинаковые. Износа нет.
  В 21.01.2017 в 08:13, Денис86 сказал:
Спасибо, буду знать!
По заднему не знаю. По переднему 45×75×10. 45×65×10. Неоригинал необходимо доработать. Оригинальный сальник имеет войлочную поверхность, из-за этого шруз не протирает сам сальник. Номер пишется на внутр стороне.
  В 21.01.2017 в 17:45, cabba140 сказал:
А не подскажешь номер неоригинала на передний редуктор, и каким образом надо его доработать? 45×65×10 - это левый же?
Нет , большой левый. Маленький правый. В поисковик забиваеш размер и результат от 150 руб и выше. Про дорабодать.... я тупо наклеил кольцо из войлока...
Изменено пользователем cabba140
неточность
  В 22.01.2017 в 05:33, cabba140 сказал:
Спасибо, взял на заметку!
Получается, на переднем редукторе маленький правый, а на заднем маленький левый.
  В 22.01.2017 в 11:13, hitman66642 сказал:
Ну так что? Маленький передний правый, а задний левый? Проверил?
  В 19.02.2017 в 14:26, egorlyakh сказал:
Нет еще. Редуктор заказал, в пути. Сальники еще не заказывал.
  В 19.02.2017 в 16:14, hitman66642 сказал:
А какие признаки уметающего редуктора у тебя были?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  В 19.02.2017 в 16:15, egorlyakh сказал:
Воет при ускорении от 50 км/ч. На подъёмнике крутили, гул прям от него шёл.
Короче поставил в марте 2017 сальник кортеко задний левый. К осени он начал потеть, зимой прорвало ((( сейчас заказываю ZF как в оригинале, надеюсь  будет жить... мастер был грамотный, человек провереннный. Весь процесс установки показывал. Видимо сальник г. попался
Много прочёл, но так и не нашёл описания кто чем заменил правый сальник заднего редуктора. Который 49×82×10 или 50×82×10. Не охота тратить 3500 на какой то сальничек.
сань я ставил оригинал... мне нужен был левый... правый оставил так как не понадобился... отдал толичу... если он не поставил его себе перед тем как продал машину - стукнись в личку к нему)))
Изменено пользователем LUKASHENKO1988
  В 22.02.2018 в 11:52, LUKASHENKO1988 сказал:
Пытаюсь вспомнить, где он.... Наверно, передал новому хозяину. Но посмотрю в гараже.
Изменено пользователем Толич
  В 22.02.2018 в 12:45, Толич сказал:
Дима, я очень надеюсь что он у тебя где то рядом!!!!
@Ivkin завтра скажу
  В 22.02.2018 в 11:27, Ivkin сказал:
военная тиайна покрытая мраком....
@Ivkin извини, но не нашёл я его.
  В 02.03.2018 в 17:37, Толич сказал:
Дима, 22 февраля и 2 марта.... ух... Крутое у тебя завтра. Мне машину нафиг уже разобрали...
А  то я подобрал уже. Надеюсь встанет.
