Сальник заднего редуктора W163
Всем привет. Заметил что потеет редуктор с левой стороны. Установил причину, лопнуло стопорное кольцо на шрусе, попутно решил заменить сальник. Цена мягко говоря повергла в шок(2300) комплект из двух сальников и двух колец стопорных. Пробежался по магазинам запчастей в поисках замены нашел сальник колен.вала от тоеты. Стоит 460р. Вечером поставлю.
post-8126-0-42330300-1365666704_thumb.jp
post-8126-0-30727700-1365666723_thumb.jp
Кому интересно вот код детали 19013084В
Как результат?
Все отлично. Утром осмотрел не подтекает.
Там справа и слева сальники одинаковые или разные как на переднем редукторе. Какие размеры сальника?
Одинаковые. 72 наружный диаметр 50 внутренний. Толщина у родного толщина 10, тот который я поставил на 2мм толще.
правый левый сальники разные, одинаковые только диаметры
разница состоит в бороздках на рабочей поверхности, на фото прекрасно видно много ламелек мелких
так вот эти ламельки для того что бы не гнало смазку, на сальнике стрелка есть по направлению основного вращения(езда вперёд)
на правом и левом ламельки соответственно зеркальны
Возможно. Но у меня ничего не подтекает я проверял. Делал левую сторону
:rolleyes: не дождетесь))
Подскажите, пожалуйста, родной номер комплекта сальников зад. моста.
Зарание благодарю.
Зарание благодарю.
A1639970246
Спасибо.
Подскажите родной номер комплекта сальников переднего редуктора (моста)
A 163 997 01 46
тоже менял,еще за работу 2штуки взяли оставил машину через час звонят говорят готово забирай.
A 163 997 01 46
Спасибо
А ты случайно не знаешь, какой по размерам сальник стоит со стороны фланца?
К сожалению нет
Подскажите пожалуйста по EPC показывает ОДИН комплект сальников заднего редуктора под номер A1639970246.
Заказал, пришёл комплект, там два совершенно разных сальника. Вопрос, куда какой сальник идёт ?
номер маленького сальника : 0734 319 568 USA CR-6
номер большого сальника :    0734 319 569 USA CR-2
post-1909-0-62737200-1411459662_thumb.jp
post-1909-0-30959200-1411459668_thumb.jp
post-1909-0-37470700-1411459673_thumb.jp
post-1909-0-27453400-1411459678_thumb.jp
Александр, буквально на днях менял сальник. Менял только левый, поставили маленький
есть мысль, что американцы, чтобы не писать какой куда просто сделали их разными по внешнему диаметру.
я думаю надписи "Don't eat" не хватает для полного американизированного гомесапенса)))
  • Хаха 1
@егорыч 01, т.е. маленький идёт на левую сторону, а большой сальник на правую, т.е все нормально у меня пришло получается )))
Саша, я купил точно такой же комплект сальников, как у тебя на фото. У меня потел левый, его и заменили маленьким, далее остается догадываться, подойдет ли большой на право. Ну судя по всему, раз слева больше менять нечего,т.к. других сальников не обнаружено, значит большой для правой стороны.
@егорыч 01,спасибо, успокоил, а то уж подумал что я что-то напутал )))
