Доброго дня,форумчани никто не обращался в данную контору для замены атф в коробас
http://akpp03.ru/,если обращался,как впечатления
А чем профильные сервисы на Алтушке не устраивают?
там просто специализация узкая,только коробки,может действительно грамотная контора
  В 10.04.2013 в 05:25, Vladmi сказал:
Может быть.
Вот вы Москвичи, зачем велосипед изобретать! Есть ведь проверенная годами "Снива", да еще несколько широко обсуждаемых здесь сервисов, нет ведь, хотим экспериментов, вдруг будет покруче конторка, а потом читаем посты, наху....ли уроды и что мне теперь делать???
А зачем гадать и испытывать? Есть проверенные места.
  В 10.04.2013 в 05:45, huntter сказал:
я поэтому и стал сначала советоваться, чтобы не эксперемтировать, зничит поедем в проверенное место
Сегодня в Гир моторс, что на березовой алее заменил масло, прокладку, фильтр и еще разъем. Сделал это по причине того что утром обнаружил лужу диаметром 30 см в районе акпп, времени было мало и при диагностики не присутствовал. Немного непонятно почему лужа была синезеленая, а жидкость каробке красная должн быть. Сейчас вроде везде сухо. Это охлаждющая немогла быть она у меня примерно такого же цвета?
Ну а когда меняли масло, не посмотрели снизу коробка сухая была или нет?
  В 22.04.2013 в 18:57, Zardalu сказал:
К сожалению не посмотрел. Если мне поменяли прокладку и разъём наверно визуально это будет заметно?
одного так на рейку развели, а на самом деле даж не делали ни чего
гуру, подскажите, на сколько критично ездить, если до нормального уровня в акпп не хватает 100 гр. масла?
@егорыч 01, а что ты назыаешь нормальным уровнем ?
есть min и max!
если имеешь ввиду до середины, то не страшно, а если до min, то не стоит !
при замене шланга охлаждения акпп вылилось грамм 100 масла, масло было залито 0019892103, а менялось оно прежним владельцем тысяч 30 назад.цвет вылившегося масла был зеленовато-желтым, хотя я так понимаю он должен быть красным. на нашем сервисе уровень сейчас показывает ближе к минимуму, но думаю меряют они не очень корректно, по крайней мере почитав здесь информацию по проверке уровня уверен, что они не все ступени проверки делают правильно.
наметил посещение Московских друзей на ноябрь месяц и заоодно заехать в клубный сервис и поменять масло, но меня мучают сомнения, может долить недостающее масло с таким же номером или все же не тянуть до ноября и поменять на другое с другим рекомендованным номером для шестых коробок.
@егорыч 01, с коробками вообще шутки, кроилово и экперименты не прокатывают !
я все это прекрасно понимаю, просто хотелось провести эту процедуру у проверенных людей
@егорыч 01,  до ноября еще полгода, как бы не пришлось у проверенных людей делать ремонт коробаса.
значит буду менять на месте!
ну вот, только что заказал: 9 литров масла A 001 989 68 03 (650 р.л.), прокладка поддона (390 р.шт.), фильтр (580 р.шт.), разъем (280 р.шт.), магнит (на усякий случай)550 р.шт., за все про все 7650
В понедельник заменю эту не понятную зеленовато-желтую субстанцию
