Замена бачка насоса ГУР ML W164
SanSanYch
Профилактика заболеваний рулевой рейки т.к в бочке стоит фильтрующий элемент из мелкой сетки со временем обростающий всякой бякой.
Нужно:
A 000 460 25 83 - Резервуар для масла (Идёт с винтами крепления)
A 000 994 19 03 - Скоба крепления гидроусилителя
A 000 466 18 80    Кольцо уплотнительное насоса гидроусилителя
A 000 989 88 03 10    Жидкость ГУР, 1л
Бюджет з/ч 2650 рублей через известный интернет-магазин с синими буквами.
Работа - 0.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Очень своевременная инфа. Как-раз озадачен такой профилактикой, в том числе хочу заменить жижу (сейчас залита Febi).
Я знаю только один способ - выкачивать из бачка, заливать новую, прогонять, снова выкачивать и бачка и т.д.. Таким образом постепенно замещая старую на новую (не на 100% естественно). Для этого беру 2 литра масла.
Кто научит, как заменить все масло ГУР умнее, тот сэкономит мне два раза по 570рублей )))
бАчка, а не бОчка...
Мне в сервисе с рейки открутили пробку и слили. Уток "пролили" и залили новую. Ушло 1 литр.
Про бАчек уже писалось. Лем по цене в 2 раза дешевле.
Дим, спасибо. Про бачок знаю, пусть будет оригинал. А вот масло вхолостую поливать обидно, да и не меняется оно условно.
А какой код у лемфёрдора который подайдёт на 350 W164????!!!! Я чёт не сталкиволся....
Ой. Я прошляпил, что тема про 164.
:00030:
Если жижу менять не раз в 10 лет-ценник значительно гуманнее...
Всем доброго времени суток!
Хочу поделиться своим опытом, может кому поможет, а также хочу поблагодарить уважаемых ФОРУМЧАН за полученные знания,
после того, как прорвало контур ГУРа в радиаторе и полного смешивания жидкостей (антифриза и жидкости ГУР ) до состояния эмульсии в обоих расширительных бачках, в сервисе заменили радиатор, а также поменяли антифриз и жидкость ГУРа (в моем случае FEBI 08972, как аналог штатной), появился посторонний напрягающий звук во время движения. Охарактеризовать примерно можно так: иногда, особенно на режимах торможения двигателем, или на хх при поворотах даже на небольших углах, появлялся напрягающий гудящий звук  с заметным сопротивлением при вращении руля.
Как я теперь могу сделать вывод, в сервисе сделали работу не совсем добросовестно, но ехать с претензией около 200 км и выяснять отношения не хочу.
После прочтения всего вышесказанного на этой ветке, сегодня произвел очистку фильтра расширительного бачка ГУРа, по ранее здесь обозначенной методике:
снял бачок, промыл с керосином и спреем для очистки карбюратора, поставил на место, долил жидкость до необходимого уровня. Все, поехали дальше!...
С чувством выполненного долга и сэкономленных денежек сдал автомобиль любимой жене для дальнейшей эксплуатации.
Благодарен всем, кто ранее здесь подробно "обрисовал" всю процедуру.
Спасибо!
Уважаемые подскажите!
Чем отличается A 000 460 25 83 от A0004602283? у меня стоит именно A0004602283. Бензин и дизель?
Уточнить надо на будущее, замена бачка и жижи как и на w163? Подскажите кто в теме
главстрой12.рф
1 час назад, БИБИЯН сказал:
Спасибо💪🏻
главстрой12.рф
На м273 так же?
главстрой12.рф
Посмотрел видос, все один в один как на м112 и даже епля с колечком:crazy0to:
главстрой12.рф
