Как уменьшить рассход топлива?
Всем здраствуйте! подскажите пожалуста у меня МЛ 270 дизель,Как уменьшить рассход топлива??, уж больно велик
если двигатель и трансмиссия/ходовая исправны, то расход должен быть близок к заявленому производителем. причин перерасхода масса. начинайте с диагностики. только старухой!
А есть в Петрозаводске стар диагностик?
А какой расход у автора?
Толич по моим наблюдениям Петрозаводск стремится к уровню обеспеченных городов....думаю там по любасу есть старуха ....есть там тазики достойные ....
ну а что касается вопроса аффтора то ответ очевиден , ногу с педали газа снимай и всё нормализуется)))
Спецов по дизелях очень мало ,тобиш почти нет, сервисов тоже нет именно по мерсам,  так что не думаю чтобы был стар диагностик
расход  по городу 15 литров хоть как едь с педалькой или без
Тогда для начала в студию вин, условия эксплуатации, общее состояния и личные наблюдения. Трактористы, на помощь)))
Кстати, не этот ли дизель стоит на гранд чероки?
Нужно точнее померить. У меня зимой с прогревами, автономками и прочим и до 17-ти доходило. При этом все "условно нормально". Сейчас в районе 14-ти. При этом пробег в день 40 км. Комфорт люблю :). Летом с кондеем в пробках порядка 12-ти. По трассе, мерял на пробеге из Олонца - 9,8. Меньше 10-12ти я бы не расчитывал в смешанном цикле.
Учесть нужно и недолив на заправках и качество топлива. Попробовать сменить АЗС, но осторожно с выбором. У меня Лукойл.
Справедливости ради скажу, что сейчас мне не нравится как машина тянет :(
А еще я месяца полтора ездил на подспущенном колесе - от этого расход ощутимо растет
  В 07.04.2013 в 18:18, Толич сказал:
Нет...На чирке 642 мотор
самый реальный способ уменьшить расход - не ездить...
а по внешним признакам...выхлоп..  фильтра.. топливная.  у меня на работе человек имея мл270 дизель тоже испытывает неудобство. эксперементы с заправками... можно попасть на хороший ремонт.
  В 08.04.2013 в 04:46, kovax сказал:
Еще лучше способ - больше зарабатывать заставить себя...
  В 08.04.2013 в 06:25, emel32 сказал:
зарабатывать сложнее - проще не тратить))) а так я был готов морально при пересаживании на МЛ, что жрать будет как 3 авто...
Только расход топлива от этого не уменьшается :)))))
Чем меньше ездишь - тем больше удельный расход :))))))
Тут решение - ездить, но не заводить, но холодно в машине тогда.
А по делу - проверить топливную компом, если ничего не покажет - проверить свои измерения. Если все верно - проверять уже механически все по очереди.
покататься денек на 430 и после этого на свой. расход покажется просто мизер, я бы даже сказал, что будет казаться, что он его не ест, а нюхает. :D
без обид.
миф что дизеля мало кушают к мерсам и тем более не легковым не относится. если по диагностике нет замечаний, то поправка на стареющий дизель может легко быть +5л, т.е. 15 на сотку для авто с пробегом - нормально. ИМХО.
  В 08.04.2013 в 07:32, Сибиряк сказал:
без обид.
вот-вот... когда пересел с оки (временный вариант был) на Ашку - мне показалось жрет как танк (12 по городу), а когда сел на МЛ - я просто улыбаюсь вспоминая Ашку и тем более окушку))))))))) правда для меня было шоком, что пассат у друга по трассе 5.5, по городу 6.5 кушает соляры... но мерс это неизличимая поталогия - надо смириться...
  kovax сказал:
C учетом зимней эксплуатации немного увеличеный расход тоже считаю нормальным. Если машина не дымит, обороты держит и не "тупит" то перерасход три литра - ерунда.
Господа не флудите!
Если по делу нечего сказать, то лучше не засоряйте эфир, а кто очень много зарабатывает, можете похвастаться об этом Абрамовичу...
И вот ещё странно - почему, если в машине проблемы с ходовкой, подвеской, электрикой - то это надо ремонтировать, а если проблемы с топливной системой, а повышенный расход как раз и есть её проблема - то "Вы просто мало зарабатываете..."
Валерий_С
Если с фильтрами всё нормально, то проверь:
1. ДРМВ (расходомер) ( конечно лучше "старухой", но если у Вас нету) - сними с него "колодку" и посмотри - изменится ли поведение двигателя, настолько что это можно заметить. Если, разницы не будет, то поезди и проверь измениться ли расход?
2. форсунки (очень часто бывает, что они закоксовываются и значительно переливают топливо) - проверить можно по звуку работы форсунок, для этого тебе понадобиться "фонендоскоп автомобильный" - у правильно работающей форсунки, звук будет четкий лязгающий, как у затвора автомата, если звук глухой, "как через вату", шепчущий, то эта форсунка нуждается в чистке. Перелив топлива даже одной форсункой снижает мощность двигателя и может значительно увеличить расход...
шуруп вбитый молотком, держится лучше чем гвоздь ввинченый отверткой
  В 08.04.2013 в 07:38, kovax сказал:
Чё это вдруг? У меня по сравнению с 163 320 просто нюхает....
  В 07.04.2013 в 17:58, Валерий_С сказал:
У меня на дизеле в Москве больше 13 не получается, считаю по заправке до полного (лукойл).
1) Комп диагностика (желательно старом) и грамотный диагност.
2) Самому проверить/заменить фильтра (воздушный/топливный), посмотреть сопротивление при вращении колес может колодки поджимают, а дальше если нет навыков, лучше не лазить, может дорого получиться и без результата.
Спасибо ребята за советы ,думаю в ближайшее время ими воспользуюсь
1. Валерий, повышенный расход зимой может быть связан с неправильным тепловым режимом двигателя. Холодный дизель потребляет заметно больше топлива!
2. Расход топлива больше всего зависит от КПД двигателя. Он резко снижается при отказе системы регулирования давления наддува, либо при неисправности самого турбокомпрессора, а также неплотностях выпускного и впускного коллектора. Если есть дырка в выпуске- будет пахнуть в моторном отсеке и салоне выхлопом. Если дырка во впуске- будет поддымливать черным дымом и подсвистывать (особо слышно, когда едешь между горожами с открытым окошком :) )
Короче, причин немало, но сначала нужно проверить выбег!!!
Да по моему расход в городе мерить, это из области фантастики. Трасса километров 600, заливаешь под горловину, потом через несколько сотен км, опять под горловину. Тогда будет ясен реальный расход. У меня по трассе ровно 10литров на сотню, при скорости от 100-130... А в городе... Ну зимой было 60 литров на 10км.... Гыыыы я его вообще не глушу зимой :)
  AleXXXsey сказал:
Херасе он часов накрутил у Вас тогда.  :mellow:
Да бывает под -50 и ездить надо. Поэтому пока держится дня три, четыре такой мороз запредельный, стараюсь не глушить.
