Замена лампочки подсветки прикуривателя.
дорестал. открываешь подлокотник, внутри откручиваешь 2 самареза и вытаскиваешь внутрянку подлокотника.
далее поднимаешь деревяшку с кнопками и увидишь нижнюю часть пепельницы. на ней сдвоенный контакт,вытаскиваешь его и видишь лампочку. руками её выдёргиваешь и вставляешь новую, предварительно усики у новой лампочки раздвинуть чтоб контакт был плотным,далее собираешь всё в обратном порядке.
kasper
У меня и у Hare - рестайлы.
Опиши, пожалуйста, порядок действий. Думаю, в ближайшие дни и я поменяю.
А на фото не очень хорошо видно, лампочка 1,2 Вт или 2 Вт?
Написано не чётко, но по моему 1,2W.
По разборке попробую объяснить.
1.окрываем подлокотник и выкручиваем в креплении 2 болтика,..потом снимаем подлокотник...снимается плохо...он на защёлках надо из нутри потдевать отвёрточкой.
2. выкручиваем на дне бардачка ещё 2 болтика и вынимаем сам бардачёк.
3.видим,тока не смеяться, ЕЩЁ 2 болтика.Выкручиваем,они крепят сверху деревянную декор панель верха центральной консоли.Ближе к торпеде отвёрткой через тряпочку потдеваем вверх панель,...она туго но выходит вверх.
До этого ещё нада снять рамку вокруг мешалки и потом для удобства снятия панели да и потом консоли......перевести мешалку в положение D.
Панель снята( ессно отсоединяем все штеккера проводки( если любите трудности можно их пооткусывать кусачками... icon_biggrin.gif )
4.видим крепление консоли опять бляха 2 болтика около селектора АКПП( мешалки) и ещё 2 в районе бывшего бардачка.Откручиваем........, аккуратно снимаем всю консоль ( опять же хто не ищет лёгких путей может воспользоваться ломом... icon_biggrin.gif )
Итак консоль снята и лежит перевёрнутая на плоском удобном месте...
5.С обратной стороны пепельницы видим крепление её ,как всегда 2 болтика,...выкручиваем и вынимаем пепельницу через низ консоли( по другому неполучится.
Итак пепелька в руках.Делаем лицо как минимум доктора наук либо членкора РАН!!! icon_mad.gif
с одного бока пепельницы есть демпферное колёсвико
6.оно вынимается нето в закрытом нето в открытом положении пепельницы,....будет видно там в корпусе снизу есть прорезь для снятия оного......опять там защёлочки.
7.Снимаем декоративную лицевую панель пепельки,....по нижней кромке защёлки по верхней просто зацеп.Защёлки отщекиваем и снимаем с зацепов.
8.в закрытом положении видим перед пелькой снизу пластмассовую полосочку,...её снимаем....с обратной стороны тож защёлки.
9.Теперь самое деликатное......пепелька из корпуса вытаскивается вперёд как открывается,...но по бокам надо отгибать отвёрткой дабы вывести все шпиньки пепельки из направляющих корпуса.Снизу будет толстый валик с пружиной пот дипо рулетки для открывания.Он лнгко выходит с посадочного.
10. дальше повертев пепельку в руках увидите лампочку в корпуче....Его тож надо отвёрткой половинить( защёлки опять)
Вот в принципе и всё,....сборка в обратном порядке!!!!
Инструмент: звёздочки типо шестигранников( номер не помню), отвёрточки штук 3 разных размеров для защёлок и прочих потдеваний.
Я доп-но сразу вычистил все направляющие и полозки и мазнул ооочень чуть чуть литолом.
Сразу скажу,что весь процес сопровождался боязнью чё нить сломать,..защёлки не везде легко высвобождаются.
Это все надо делать, чтобы поменять одну маленькую лампочку? icon_surprised.gificon_surprised.gificon_surprised.gif
На самом деле делов на 20-30 минут!
Не совсем в тему, но про лампочку. Месяца три катаюсь без подсветки крутилок климата. Дорейстал. Снимаю центральную крутилку, вижу сгоревшую лампочку, но ничем ее достать не могу icon_sad.gif Пальцы не пролазят, пинцет соскакивает...
Вот теперь понятно, чем буду заниматься в следующие выходные, согласно вышеописанной инструкции icon_biggrin.gif Спасибо!
Вчера снимал тот самый тоннель между водителем и пассажиром. Лампочка у меня тоже не горит, да и Бог с ней, электричество мое экономит и глаз своим свечением ночами не раздражает icon_lol.gif . Цель я преследовал иную, потому пепельницу не разбирал.
Вобщем вот вам фото
Работы действительно не так много - глаза боятся, руки делают. Зато интересно то как, а сколько там грязи icon_razz.gif .
Остальные фото не совсем по теме - я к вентилятору заднего климата лез))))))))))))))
ПыСы: нашел под той самой пепельницей старый чек от ноября 2004 г. с какой-то АЗС г. Казани, так вот бенз А95 стоил тогда 15,5 руб. icon_cry.gif
Пришлось снимать тоннель еще раз, заодно поменял и лампочку пепельницы хоть и не курю icon_lol.gif . Поставил белый светодиод, результатом доволен.
ЗЫ: снять тоннель это полбеды, гораздо дольше мучался чтоб вытащить сам прикуриватель с лампочкой из пепельницы, ничего при этом не сломав
У меня тоже. icon_redface.gif А вообще, просто поражает, как можно так запрятать лампочку, чтобы для ее замены приходилось разбирать пол-торпеды. Неужели нельзя было придумать какой-нибудь способ замены ее прямо снаружи? Ведь лампочки, по сути, это самый что ни на есть расходник....
эт точно,надо прикупить диодку и поменять...уменя с недельку назад перегорела,менял до того в антрибе...не видел как онпи это делают,но предполагал примерно...теперь точно сам поменяю... icon_smile.gif
Коль, у тебя дорестайл - там все гораздо проще...
да я в курсе,уже не раз разбирал,вот ток до лампочки небыло дела...вот теперь и до нее доберусь)))
Вот это ГЕМОРОЙ !!!!!!
В догонку вышеописаной процедуре, есть вопрос.
В прикуривателе тоже есть лампа ? У меня прикуриватель тоже темный как и пепельница.
в дорестайле одна лампочка на сам прикуриватель и на пепельницу, я брал по 25 рублей диодные белые (они для подсветки приборки идут в некоторых машинах) и вчерась махнул полетевшую диодку за 100 рублей icon_lol.gif причем все это сделал пока полз до дома по каширке icon_rolleyes.gif тоесть практически на ходу не потеряв ни грамма времени icon_smile.gif
Лампочка одна и на пепельницу и на прикуриватель. Где-то выше я фотки выкладывал. В принципе все это дело даже интересно разбирать. Особо сложного ничего нет
Особо сложного нету конечно, ну весело будет всё равно)) Такое ощущение, что немцы, когда рестайл делали, из чувства вредности решили эту лампочку засандохать туда...
Всё как обычно, сначала разбираем консоль подлокотника, отцепляем провода, откручиваем кучу саморезов, обязательно всё придерживаем, а то они улетают только в путь, И...
Murzik, как думаешь, лампа должна сразу загораться в прикуривателе? сегодня днём поменял лампочку, щас в темноте вышел и всё равно ничего не горит... ЯпПпппонский городовой!!!! icon_evil.gif
Габариты включены? Подсветка выведена на максимум?
лампочка должна загораться сразу. либо лампочка нерабочая,...либо контакта нет либо пред.прикуривателя вылетел....
лампочка должна загориться сразу
Полез в машину.... и понял.... у меня то сейчас дорестайл! Вот дубина!.... СОРИ!!!! icon_razz.gificon_razz.gificon_razz.gif
Всё включено, а она не горит... придётся блин снова туда лезть icon_evil.gif
В рестайле подсветка загорается если датчик освещённости позволяет.В дорестайле горит при вкл габаритов!!!!
