Прошивка под Евро 2.Подскажите.
Под капотом скидоваю вакомную трубку от электро клапана давление в рампе не поднялось,единственное при этом не газовал,сказали  надо было под нагрузкой ещё посмотреть.
нее, регулятор на рампе сразу на вакуум реагирует - давление должно подскочить прибл на 0.5 атм.
Народ! А подскажите такую вещь!?  Каты вырезаны все 4 шт. На бензине катаюсь редко, в основном только прогрев. Установлено ГБО, а ему пофиг, есть там каты или нет..   Есть ли смысл перепрошивки на евро-2 ???
@LimonOFF, есть
Добрый день!
Такой вопрос: можно перешить эбу на евро 2 не приезжая на машине, а отправить его по почте. мне до мск 1500 км.
Добрый день!
Найди у себя стар и договорись с парнями на форуме. Они тебе дистанционно помогут правильно кнопки нажать...
Подскажите у меня два верхних ката два нижних пламягасителя.Нужно ли перепрошивать под Евро 2?
нет
лямбда зонды отслеживают только первые катализаторы
Понял.Спасибо
Тоже столкнулся с вопросом поставить пламегасители и перепрошитья на Евро 2, с пламиками думаю вопрос решу - с перепрошивкой сложней.
Может есть кто из ребят с Старухой в Усть - Лабинском районе, Краснодарского края ? Помогите плиз.
Краснодар в 100 км, Кропоткин в 70 км.
Поближе бы.....уж аппетит у аппарата великий.
Создайте ваше дополнительное представительство в интернете всего за 995 рублей в год бизнес-каталог.рус - ваш сайт с коротким адресом!
НЕТУ.
НЕТУ.
почему это нету????
Если не искать - тогда нет
надо полазать в контактах, под Краснодаром находил двух со старухой
познакомился с парнями через кархелп
там есть yriy и  ASHOT2009
телефон Юры в личке
Ашоту (Владимиру) написал в личке - должен дать контакты
зы...самое удивительное что этих ребят нашел, живя в Питере. ТОже помогал земляку найти
зы.зы. раз в год отдыхаю в Абхазии со старухой
зы.зы.зы А вот и Владимир отвтетил - телефон тоже  вличке
Спасибо !
Скажите а как узнать какая у меня прошивка.Все таки хочу прошить под евро 2,но хочу убедиться что до меня этого не сделали.Чтобы не переплачивать.Какие должны быть там значения.Евро 2 без ограничения скорости.Чек скорее всего отключен.Не горит.Лампочка целая.
Как минимум подключить стар. Даже елм если подключить, то увидишь работают вторые лямбды или нет. И всё станет ясно. На евро2 вторые лямбды отключены.
При прошивке евро 2 как поступают с лямбдоми?Вторые отключают,а с первыми что?
А первые остаются в работе.
Ребят, а блок с номером A1121532279 это как раз то попадалово, которое не кодируется, да?
Это блок от машины в профиле?? По вину машина 2000г.
да, блок стоит на этой машине, профиль заполнял по документам и информации из экзиста, там дата производства 30 июня 1999 года
Судя по молчанию, это он :)
Если это так, то возникает следующий вопрос: замена на "правильный" A0255458632 производится просто вынул-вставил, или надо прописывать и адаптировать старом и без этого не поедет?
замена мозгов тянет за собой кодирование его под авто + синхронизация с ключом
в общем так - если найдешь кто тебе сделает блок новым, тогда при наличии старухи и грамотея - решается все за пол часа
привет всем! решил вырезать катализаторы на своей ласточке. гремит задний катализатор. не едет нифига. вырезать вырежут, но вот побаиваюсь насчет прошивки. МОТОРНИК у меня А1121533379 (0 261 207 847) - это номера которые я сумел разглядеть. подскажите , уважаемые диагносты- возможно ли прошить мой блок чтоб валило без катализаторов?
еще такой вопрос- прошивка делается только старом?просто как я понял мне предлагают чем-то другим прошить, развод на 5500 руб? есть диагност у нас со старом, но он прошивками не занимается(((
Ни на что другое кроме стара не ведись. На форуме есть спецы которые по телефону говорят, что на старе делать, если владелец не в курсе..
Все кодируется-нужно знать как.....
