вибрация авто на скорости 60 км
меняются ли крестовины отдельно
меняются, поиском поищи, есть темы.
А можно поподробнее узнать все, что связано с балансировкой кардана? К кому стучаться, цена вопроса? Есть у меня подозрение, что при замене подвесного не все с метками собрали...
@Himik, спроси Яндекс "балансировка кардана"
Попробую... Радует, что отговаривать не начали :)
Посмотрел... И, вправду, не все так страшно и дорого... Причем, пишут, что можно просто приехать к ним и не париться с подбором подшипников, типа, очень большой выбор в наличии. Я же правильно понял - у нас задний кардан трехопорный?
у меня вибрация появляется на скорости 60 км и пропадаает на 70 км час , грешу на тормозные диски так как при торможении когда уже на небольшой скорости например перед светофором наблюдается неравномерное замедление как будто меняется усилие на тормозной диск, в пределах одного оборота колеса одно интенсивное замедление .. может такое быть ?
поменял тормозные диски и колодки , вибрация осталась на скорости 60-70 км , а вот неравномерный темп замедления пропал .. и то хорошо )
будем искать дальше )
Ни кто не нашел причину? Все так и ездят с вибрацией? Та ж фигня и меня постигла. Появилась (вибрация с 40 до 70 кмч + на руль) ни с того ни с сего. Поменял крестовины. Не помогло... дефектовка тоже ничего не выявила, в тч три сайлента под редуктором. Остается думать, что шрусы на приводах... буду ждать, когда вибрация вылезет где-нибудь.
Была вибрация на 55-60 км/ч, потом небольшая в районе 120. Если также ка у меня - балансировка или замена кардана поможет.
Все б ничё, только вибрация возникла из ниоткуда. Я б грешил на дисбаланс после замены крестовин и вообще любых действий с карданом. Так нет! Ее не было и она взялась... может, шрус какой то внутренний подходит...? Хотя люфтов нет. И сайленблоки под раздаткой тож в порядке. Буду ездить, пока не вылезет
@PuZZo Может быть начать с самого простого, с балансировки колёс?
Мне помогло!
Попробую, конечно. Только вероятность вибрации с 25 кмч от дисбаланса как-то маловероятна... Но, чем чёрт не шутит
Возможно бублику писец настаёт......
Завтра Гук придет. Муг 617. Воткну и проверю. Бублик - даже не думал об этом как то...
Грешу на кардан.
К теме ремонта переднего кардана - шар в шарнире Гука меняется на Moog 617. Проверено лично. Встал, как родной. НО! Вибрация ни куда не ушла. Колеса поменял уже на зиму (Сибирь как ни как), так что дисбаланс колес тоже отмёл. Есть небольшой свист при интенсивном разгоне, похожий на сухое трение резины, как будто ремень проскальзывает. Смазки в шрусе кардана вагон, следов влаги нет. Уж и не знаю, где копать.... А когда бублик накрывается или раздатка - симптомы какие?
Такие же симптомы вибрация идет по рулю от 60 до 70 км,не большая но не приятно,колеса поменял,перекинул резину,диски чуть меньше стало, но есть все равно есть, куда копать а то зима на дворе
В 11.09.2016 в 08:30, PuZZo написал:
Приветствую земляка!
Я вот думаю, а может это наши новые дороги такие, как раз недавно появились ни с того, ни с сего :D
Я тоже заметил вибрацию, как только по новым закатанным дорогам ездить начал ...
А у меня грыжа была на протекторе и такая же херь.
3 часа назад, andreyml55 написал:
Подниму темку: Вибрация по кузову
У меня приказывает долго жить левая часть кардана (на фото)
1. Вибрация по кузову при езде без нагрузки (тапка в пол, обороты выше 3000). Заменил кардан задний (умер подвесной), сайлентблоки заднего редуктора. Вибрация по кузову пропала почти пропала, заменил сайлентблоки переднего редуктора и вибрация полностью пропала.
2. Вибрация по кузову осталась при езде под нагрузкой (тапка в пол, обороты выше 3000). Резина новая, отбалансирована, привода нормальные. Приговорили передний кардан, а точнее крестовины (на фото левая часть)/
Вариант решения 1: покупка б.у кардана - нормальными не будет не один. Отпадает. Проверено.
Вариант решения 2: покупка нового кардана оригинального. Номер A 163 410 03 01 - ценник конский - пока не вариант.
Вариант решения 3: покупка нового кардана не оригинал. ZZFV ZV1630301 и DEPPUL DE163410301MB. Вопрос кто с ними сталкивался? Есть мнения?
Вариант решения 4: замена под одну крестовину. Кто делал? Как ходит? В фирме по ремонту карданов говорят что нагрузки на там нет и вся нагрузка на шрус. Они кому то меняли и за все время 3-5 лет человек всего 1 раз приезжал на замену крестовин.
В июне то ли в июле я удлинил кардан и соответственно переделал на одну крестовину,усё хорошо тьфу тьфу тьфу У нас за всю работу вместе со снятием-установкой кардана+плюс балансировка-6500 р.
главстрой12.рф
Можно свой кардан убитый отвезти в кардан баланс, в столице есть кантора такая...
@andreyml55 :))))))),я во круг дома как обычно катаюсь:))))))
главстрой12.рф
Москвичам вообще везет, одни конторы по ремонту. нам колхозникам на порядок сложнее. чуть, что сразу поездка в Москву, а это один бак бенза и день а то и два если машину надо оставить((((Я вам завидую, а нам с таким раскладом только на тазах кататься....
В 28.11.2016 в 20:26, pahanboi2006 написал:
Ага, есть такое, но все равно москвичи жалуются - всё плохо, и т.д. и т.п....., всего малооо
Нашел причину вибрации - сдохли опоры двигателя. Заменил на оригинал - как рукой сняло вибрацию.
