вибрация авто на скорости 60 км
anna-5994
авто трясет на 60 км в час. поменял колеса - результат 0. может ли это от подушек двигателя ? их кстати на сервисе сказали надо менять
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
а как трясёт? вверх-вниз с ударами в подвеску?..... у меня то же такая проблема каждый день как на дорогу съеду, от подъезда, так трясти начинает))))
У меня были убитые подушки (настолько, что был удар при резком трогании с места), но вибрации на скорости не наблюдалось. Думается, в другом дело...
авто трясет
кардан снимал?
  ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ.
Такая же ситуация((( подушки живые!
Так что думаю это не от них.
Подвесной не трогал? После чего началась тряска?
да скорей всего передненму кардану амба
У меня  то же на 60 не большая вибрация есть, не знаю на что грешить:
1- подушки менять надо эт точно,(может от этого?????????)
2 передний кардан пару дней назад ревизию делали крестовины поменяли шар смазали -живой,(тут нет усё в норме)
3- осталась пластину под подвесной найти (кстати толщину ни кто не знает) правда не помню чтоб она была у меня наверно проеб  потеряли  когда меняли подвесной,или на зуб ошиблись при сборке ????????????
:icon_wall: Парни кто что скажет??
От подушек не будет трясти на скорости, при оборотах двигатель работает равномерно, он на холостую раскачивается сильнее... Признаки убитых подушек - это повышенная вибрация при ХХ и сильные тычки пи включении селектора D и R. Кстати проверяются подушки через подъемник за пару минут...
Я всё таки склоняюсь к кардану, крестовинам... и к диагностике на сервисе))))
Тёмыч, а ты балансировку колес проверял? ( я на всякий случай спрашиваю)))
До смешного, в трех местах!
В первом "проверили", во втором усомнились и "исправили" в третьем переделал! Вибрация один фиг(((
Геометрия дисков... ? :)
Диски ровные, один баллон кривой, но не в нем дело (наверное).
Я решил забить на это, до лета! потом поменять колесья,а дальше видно будет !
Именно в нем...
Именно в нем...
не такая вибрация !
он стоит сзади справа, а вибрация спереди 100%. в руль в том числе.
есть нехорошие подозрения, но я пока их от себя гоню :unsure:
не такая вибрация !
Ну, в таком случае, я бы для начала поставил все 4 заведомо ровных колеса, а уж по результатам, продолжил бы пляски с бубном...
ВО !  так я о том же и говорю !
но сдается мне, что колесики тут не причем.
Хрустальный шар - это хорошо, конечно. А убедиться нет желания?)
Поддержу DeN4 - дело в резине, а далее в  слабых или плохо работающих аммо , ну и далее на руль.  При хорошей резине (отсутствии биения) даже с плохими аммо все будет нормуль.
У меня зимняя была мертвая, и один балон восьмеркой так колбасило так, что я думал что вся подвеска одновременно умерла.... И руль бил, и тянуло и трясло, и вибрировало.... Я честно говоря охренел когда поменял диски и резину.... Как новая.....
подвеску тряханул немножко. ни ударов ни чего. но уверенная вибрация . поменял сегодня подушки под двигателем и акпп. все по прежнему . начинается с 50км заканчивается 60 км. колеса 100 раз смотрел . нормальные. да и балансировку как таковую начинаешь чувствовать км на 70 и выше
какрдан кардан. как узнать что дело именно в нем ? только заменой ?
Не знаю поможет или нет, была небольшая вибрация, при разгоне, поменял впоследствии заскрипевшие крестовины, вибрации прошли как и скрипы!
Кстати, поставил японские)
Я вот на переднем поменял крестовины ноль эмоций, мож на заднем махнуть попробовать, хз
буду честен, то что напишу ниже, на мыле не делал, но на других авто срабатывало. Кардан как колесо надо балансировать после какого то ремонта, например замена крестовины. Дело это геморное да надо спец прибабаху, которую я и сам в глаза не видел, но знаю что такие есть. Я по дедовскому методу просто откручивал болты на фланце где кардан крепится к пятке моста или коробки, и проворачивал на одну дырку, потом закручивал болты назад. Вот таким методом подбора, как правило лечится вибрация. Если повезет то можна словить положение с первого раза, а если не везет то и максимум проворачиваний равняется количаству болтов. Вот так.
На моем прежнем мл,была явная вибрация при движении. Проблему решили заменой развалившегося сайлентблока под редуктором переднего моста, сайлентов там три. Работы по замене ой как не мало!
Появилась вибрация, в пределах скорости 80-100 км. наиболее ощутима.Подозреваю что крестовины умерли,меняются ли крестовины отдельно или целиком кардан?
