Руль болтается
Кто скажет в сем может быть дело. На неровностях стал замечать металлические стуки в рулевой колонке. Пошевелил руль вверх-вниз, влево-вправо. Отчетливо видно люфт мм2-3. Он то и издает эти звуки. Вообщем то ли руль, то ли колонка. Может там сама колонка разболталась. У кого нибудь было такое?
Где-то была тема про замену подшипника в рулевой колонке, поищи, там все было расписано  :)
А где этот подшипник находится? У меня по ощущениям люфт где то прям возле самого руля
вот темка http://forum.ml-club.ru/topic/24499-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8/page-2?hl=+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20+%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
а стоит подшипник где-то рядом с датчиком угла поворота руля
если люфтит прямо у руля, то там только гайка могла открутиться  :D
уже второй год с таким люфтом катаюсь.... когда сход развал делал, приговорили рейку рулевую, она этот стук и издает, подшипник тут скорее всего ни причём.... хотя если деньги есть можно и его поменять. Пока рейка совсем не потечёт менять не буду т.к. она стоит минимум 30 тыр.
В рулевом валу есть подшипник, как раз возле руля, он и сдох. Одна из болячек МЛ. Не знаю про замену подшипника, но знаю где взять вал ...... :D
уже второй год с таким люфтом катаюсь.... когда сход развал делал, приговорили рейку рулевую, она этот стук и издает, подшипник тут скорее всего ни причём.... хотя если деньги есть можно и его поменять. Пока рейка совсем не потечёт менять не буду т.к. она стоит минимум 30        На ебэе рейка 9 с копейками+ доставка, думаю тоже заказать
Всем спасибо. Поменял два подшипника по 300 рэ за каждый плюс работа 3000 рублей вместе с мойкой у неофициалов и УРА!!! люфт пропал, стуки тоже. Стало тише и комфортнее. После замены загорелся как обычно bas esp, но потом начала движения сразу погас. Перестали работать стеклоподъемники и обогрев сидений - пришлось вернуть машину на сервис, проблема была в плохо вставленном контакте где- то под рулям. Ну а так вроде результат достигнут. Теперь озадачился сменить штатную СD на штатную 2din от w164 или GL. Кто знает возможно ли это? всем спасибо за участие.
. Добрый день, такая же проблема с рулем где можно купить два подшипника,позвонил на разборку сказали подшипника не меняется отдельно только надо покупать вал???? Просвятите новичка
