Подскажите где найти сальник рулевой рейки. В экзисте никак не найду
@Ромаха29,Плохо искал! Есть сальники! Я только на днях заказывал! Есть и рем комплект и сальники двух размеров отдельно!
Мне весь комплект не нужен мне нужен один с левой стороны наружный
Залез менять левую тягу рулевую ослабил пыльник а оттуда жидкость закапала
Тогда сделай запрос менеджеру по ВИНу... завтра ответ получишь!
Придется так сделать. Не покупать же рем.комплект из-за одного сальника
Еще можешь Авгуру в личку написать... может он подскажет, у него знакомства в мастерской по ремонту реек
Добро напишу. Спасибо за подсказку
течь с левой стороны может из-за двух сальников
либо левый сальник рейки
либо нижний сальник вала золотников
при замене этих сальников все равно понадобятся новые уплотнения из ремкомплекта
мой совет-покупай весь ремкомплект
@Mizter,Самое разумное решение!
А еще из-за правых тоже, полость одна, где слабее-оттуда и потечет
Вчера хотел проверить люфт рулевой тяги с левой стороны. Обнаружил люфт рейки в корпусе с той же левой стороны. Возможно ли устранить его не снимая рейки? Удивляет то, что нет течи жидкости...
